Последовательность слоев плоской кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Stek123, 03.08.23.
  1. Stek123
    Stek123
    Stek123
    Хочу сделать плоскую кровлю.
    Ходить по ней не планируем.
    Последовательность слоев хочу сделать такую
    1. Жб плита перекрытия
    2. Рубироид или аналоги как пароизоляция.
    3. Керамзит как разуклонка.
    4. Эппс 150мм.
    5. Геотекстиль
    6. ПВХ мембрана крепление только по бокам планками.
    7. Геотекстиль
    8. Песок как балласт чтобы мембрана не улетела.
    Смущает что везде сначала кладут эппс, а потом делают разуклонку например керамзитом который перекрывают стяжкой или листами.
    Заморачиватся с листами или тем более стяжкой не вижу не какого смысла.
    Критично ли то что у меня будет сначала керамзит, а потом уже эппс?
  2. -cynos-
    -cynos-
    -cynos-
    Зачем так сложно?
    https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-prof-kms/
    Осенью при температуре близкой к 0 песок промочит водой и она замерзнет. По итогу к концу зимы на крыше толстый слой льда. Летом сухой песок будет сдувать ветром. В сильный дождь песок будет смываться по разуклонке в водостоки.
