РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, у меня такая ситуация на участке. Планируем строительство дома на фундаментной плите. На сегодняшний день сняли растительный грунт 0,15-0,3м и выполнили обратную засыпку 0,8-1 м песком с уплотнением. Септик, скважину уже сделали. Далее хотим выполнить следующий ход работ: Отсыпать отсевом 0,1м под плиту и выполнить сам монтаж плиты высотой 0,3м. Далее выполнить гидроизоляцию торцов фундамента, по краям отсыпать песком территорию до нужной отметки, залить отмостку и в окончательном итоге по всей площади участка выполнить укладку тротуарной плитки вплотную к дому. Тем самым спрятать фундамент, поднять участок выше дороги и облагородить территорию. Геология: 0,3 - растительный грунт 2,9 - суглинок тугопластичный 2,8 - песок Уровень вод высокий, где-то 2-1,5 м. И до начала строительства возникают следующие вопросы: 1) Зачем под плиту укладывают утеплитель 0,1м, если в доме будет конструкция теплого пола заливаться. Не пойму для чего это люди делают. Четкого ответа не находила. И в нашем случае необходимо ли это делать? 2) Также укладывают утеплитель по торцам плиты, а далее чем утеплитель защищают от грунта? Для чего ее со всех сторон утепляют? 3) Можно ли поступить так, как я написала выше. Монтировать плиту, а затем под определенные отметки сделать отмостку, отсыпку, укладку плитки. Чтобы плита не была видна. 4) Зачем под отмостокой укладывают дренажные трубы (ниже плиты даже) ? Ответ в форумах: отвести воду от фундамента. Если уровень грунтовых вод высок, то выводить куда их? В колодец из колец? Так он всегда будет и без того в воде. Также если мы отсыпали территорию, планирует плиткой все уложить (уклон к лоткам проезжей части), уже подняли участок от уровня грунтовых, то дренажные трубы все ровно необходимо уложить? Во многих форумах включены все работы и ничего не выключено. Делать надо все и так будет лучше. Не могу разобраться. Запуталась по итогу. Помогите и дайте разъяснения знающие люди.
Здравствуйте. для начала гляньте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/179001/ тут вся информация Далее для того, чтобы теплый пол обогревал плиту, а не всю планету отделка цоколя на ваш вкус а что вы так стыдитесь своей плиты?) если она на уровне отмостки и тротуара, то под фундаментом будет очень много воды изучайте https://www.forumhouse.ru/posts/4748703/ более полной информации как здесь, не найдете нигде
