Отмостка для гаража
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Dex77, 02.08.23.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Придётся всë что мешает убрать.
    Поэтому и спрашивал- разрешат и дадут ли вам там что либо делать.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    кусты точно никому не нужны. про дерево спрошу председателя. запретит - придется его уничтожить и делать отмостку в следующем году.
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Посмотрел ролики про мягкую отмостку - работы конечно все равно много.
    если просто технониколь закопать в землю а край вытащитьна стену и приклеить лентой к стене - не будет работать? обязательно нужна песчанная подушка, пенопласт, потом мембрана а потом уже гравий или чтото другое?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно вы можете так сделать- например - убрать всë мешающее из земли и в земле, создать нужный уклон из утрамбованной земли, приклеить к стене технониколь и застелить этот уклон технониколем.
    Можете сверху прикрыть технониколь слоем земли, если она будет держаться на технониколе.
    Это будет работать некоторое время пока например силы морозного пучения грунта или другие внешние факторы не оторвут технониколь.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    а что по минимуму должно быть чтобы не оторвало? нужно ли утепление с учетом того, что гараж не отапливается? В подвале правда зимой всегда небольшая плюсовая температура, вода не замерзает.
  6. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Раскопал грунт вдоль гаража обнаружил мелкую старую отмостку на фото видно очевидно она между цоколем и началом стены то есть в точке нуля была когда строили гараж кирпичи там где был грунт влажное решил дать им время подсохнуть прежде чем обрабатывать битумной мастикой
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Зы может ещё и низ стены утеплить вертикально поставленными пенополистирольными листами? имеет это смысл для гаража?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не особо.
    Вся суть (по простому) - воду отводить от гаража. Чем быстрее (это крутизна уклона) и чем дальше -тем лучше.
    Конечно и гидроизоляция внизу нужна- но тут не так просто.
    Если у вас не грубоко- конечно просушите и сделайте гидроизоляцию стены с заходом на старую отмостку - но по длине по больше, не только на длину вашего гаража. Чтобы посмотреть что там, какое состояние и исключить боковые протечки.
    Но тут нужно смотреть куда вода пойдёт по старой отмостке- вода должна уходить куда-то, например в канаву. А может уровень канавы выше чем старая отмостка.
    Учитывайте что сейчас, уровень земли выше и стекать вся вода будет в ваши раскопки. А дальше неизвестно куда течь будет. Поэтому, потом нужно поднять уровень земли, утрамбовать послойно, может глиняный замок сделать, сделать уклон и закрыть сверху гидроизоляцией.
    Это если минимально по расходам. :(
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    сейчас в канаву, которую я выкопал, песок под наклоном, пролить его, потом утеплитель 50мм, потом мембрану с заходом на стену и засыпать?
    про глиняный замок и гидроизоляция расскажите подробнее что это такое?
    ЗЫ как сделать из planter eco более дорогую planter geo? чем его укрыть?
    зыы и еще я не понимаю каким будет уровень земли после того как я насыплю отток от гаража
  10. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Чем можно заменить планку плантер профайл для крепления плантера к стене? смотрю всякие леруа петровичи ничего похожего не вижу. и капельник, чтобы отсечь капли с крыши за эту планку.
    ЗЫ геотекстиль, лежащий на мембране можно сразу землей засыпать?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что она собой представляет?
    Просто разрушенная цементная стяжка или всё- таки прочная плита?
    Вы смотрели вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/318069/
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Dex77, как у вас с финансами - на все планируемые расходы (материалы и работы)?
    А то до этого вы планировали просто сделать. :|:
    В вашей ситуации - когда возможны повреждения грунта (и отмостки) от неизвестных тракторов, а так же непредсказуемое повышение уровня земли и создание бугров препятствующих оттоку воды от стены гаража- не всё так просто. Для работы отмостки нужно запланированное состояние. И разумеется уход воды куда либо от стены.
    Попробуйте, для начала, это (что там за канава, как она работает, как бугры образуются, и т. д.) учесть. А то можно бесполезно потратить деньги.
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Заказал
    Геотекстиль TYPAR SF 20, 1.3 x 5 м, 68 г/м2
    ЭППС XPS УКНА 50 мм Прочный Т-15 585х1185 мм 0.69 м²
    Мембрану Технониколь Planter Eco 2х10 м 20 м² (вместе в геотекстилем получится Planter Geo)
    Мембрана у меня (если не резать) будет заходить на стену на 1,6м. Оставить так или обрезать? чем ее крепить к стене? как стык со стеной защищать отводы?
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Вот что получилось - на песок с уклоном положил листы 50мм ЭППС, сверху мембрана, потом геотекстиль, потом песок и засыпка грунтом. мембрану к стене прикрепил перевернутыми грибками для утеплителя и дюбель-гвоздями 6*40. чем прикрепить геотекстиль к мембране? на последнем фото общий вид "как стало". сделали уклон от гаража к канаве.
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Теперь сверху битумной лентой закрою стык мембрана - стена
