Управление 2 насосами
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем 9688084418, 02.08.23.
  1. 9688084418
    Нужен совет специалистов. Дуплекс, поставили 2 насоса в колодец для водоснабжения, подвели 2 трубы пнд в каждый дом. А провод на 220 проложили только один. Как выйти из положения. Можем жтим проводом запитать оба насоса, но управлять через радиосигнал. Может кто то вкурсе как это сделать
  2. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Не делайте себе мозг. Прокладывайте еще один кабель. Никаких радиосигналов. Это очень не надежно.
    Можно было бы еще воспользоваться схемой включения как в двойном выключателе и светильнике с двумя лампами, проложенный кабель наверняка трехжильный - одну жила как общий ноль, а две другие по одной фазе на каждый насос. Но в этой схеме не будет защитного заземления и УЗО применить нельзя, его всегда будет выбивать. Поэтому такая схема очень опасна.
    Единственный вариант какой видится с одним кабелем, это один насос питающийся от одного дома, а затраты на электричество делятся по водосчетчикам
