Обработка наличников из фанеры
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем graf-mitin, 21.02.10.
  1. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Доброго всем здоровья. Вырезал из 10 мм березовой фанеры фигурные наличники на окна. Подскажите, пожалуйста, чем их нужно обработать (покрасить), чтобы фанера не расслаивалась при возможном попадании осадков. Планируется, что наличники будут белого цвета.
  2. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Даа-проблема! Была бы фанера бакелитовая-водостойкая! А так может и от перепада температур лопнуть по клеевому шву.
  3. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Ау! Неужели так никто и не подскажет?
    А если пропитать 2-3 слоями подогретой олифы и покрасить белой краской (какой?), то будет ли этого достаточно или сверху надо покрывать ещё каким-либо лаком?
  4. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Белинкой покрываю все изделия из дерева, удовлетворён какчеством. Фанера- худший вариант для наружних наличников!
  5. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Просто покрыть Белинкой в один слой?
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Я бы порекомендовал и влагостойким (ЯХТ?) лаком... Белинка вряд ли поможет...
  7. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Купить тиккуриловскую vinha.
  8. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Поверьте- НИЧЕМ!Влагостойкая продержится пару сезонов. Авиационная -года 3-5. Если березовая - только краска на масляной основе, но обновлять придется раз в 3 года Самое обидное - фанера будет трескаться не по спилу (торцу), а в плоскости поверхности, т.е лицевой части!
    Сорри, не внимательно прочитал... там вся беда в том, что НЕЧЕТНЫЕ слои действительно березовые (МБ) а "кишки-перпендикуляр" - что под руку попалось (не грустите! Раз уж вырезали - красить можно, чем угодно, НО! лучше на масляной основе!)
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Белинкой покрывают 3 слоя, 1- база, 2- топ лазурь (на банке написано)
  10. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Здравствуйте! Если случится чудо и Вы сюда загляните..)
    Какие результаты? Расслоились они или нет?
  11. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Пропитал наличники горячей олифой в два слоя, покрасил масляной краской в два слоя. Всё держится, ничего не расслоилось до сих пор.
  12. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Ой! Шесть лет прошло? Ну слава богу, очень рада за Вас!
    Я спрашиваю, т. к хочу фигурные окна- рамы из фанеры вырезать, как ни у кого)
    А ваше кресло качалка, не из фанеры?
  13. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Да, кресло-качалка из фанеры толщиной 16 мм.
  14. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    А можно фото наличников? Как они не првредились пока? А то у меня есть несколько листов 12-й фанеры - думаю сделать из неё... спасибо
