РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Сделал простейшую лестницу из остатков материалов от террасы. Начал с разметки, прокопал 2 траншеи 30 см глубиной, засыпал и утрамбовал песок. Под тетиву уложил белый кирпич, красного не было в хозяйстве, выставил по уровню, сделал метки под ступени и рассчитал высоту ступеней, она составила 15 см, ширина ступеней - 30 см. Тетиву под ступени сделал из бруса 50*70, 100*70, ступени из доски 30*150. Все дерево покрыл в 2 слоя пропиткой (цвет палисандр), отработкой. Ступени крепил шурупами 80*6. Видео прилагаю.
Лестница опирается на кирпич? Подготовка основания какая? Что между тетивой и кирпичем? Гидроизоляции? Чем лестницу покрыл и. Насколько долговечно покрытие?
У меня аналогичная проблема, хочу сделать так: то ли плиту залить, то ти тротуарная плитка, то ли плитняк на подушку из песка? Схема лестницы вот
Опирается на кирпич, для основания убрал 30 см плодородки, засыпал песком, утрамбовал, выставил по уровню кирпич, гидроизоляцию сделал позже из кусков рубероида, сразу забыл про это. Покрывал пропиткой "Акватеккс".
Лестница, в месте контакта с постройкой .. если фундаменты разные, или под лестницей его нет вообще, должна иметь: - шарнир в месте контакта лестницы и постройки и - вертикальные несущие элементы перил должны иметь определенную гибкость, за счет длинны и сечения. Как пример: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/ Технически и то и другое выполнить совсем не сложно.
