РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС я могу ошибаться, но имхо, у Ратникова речь идет да, про "единый" объем, т. е. объем в котором идут процессы и следовательно это либо одна камера >=2,4, либо 3 Камеры, но постоянно сообщающиеся (т.е. это не только переливы, а сообщающиеся сосуды) соотв. 3 камеры по 1 кубу (по сути изолированные друг от друга) это не 3 куба общего (единого) объема. загуглите септики Ратникова и Вы найдете, что "его" септики это просто огромные емкости, не более и есть видос на 2 часа где он все очень подробно объясняет
@vyage1, септики могут быть разные. Все он правильно говорит, они могут быть как однокамерные, так и двух и трех... В НТД почитайте, СТО НОСТРОЙ например, или какие там сейчас ГОСТы, но в части септиков там одно и тоже. Там все указано. Вот цитирую: "Суммарный объем отстойной и иловой частей септика вне зависимости от расхода сточных вод должен быть не менее 2,4 м. ...В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: - однокамерные септики - при расходе сточных вод до 1 м /сутки; - двухкамерные - до 10 м /сутки; - трехкамерные - свыше 10 м /сутки." Ну и так далее, дальше там описываются объемы уже камер, для двухкамерных, трехкамерных септиков. А по поводу сообщающихся сосудов, это уже конструктив, оба варианта, насколько я понимаю рабочие. И когда просто переливы из камеры в камеру и когда сообщение между камерами ниже уровня "воды".
ну я так понимаю, проецируя на себя: УГВ низкие, живут 2-3 человека, сброс ну 150 литров в день, выбираю 2, 4 цементный септик, однокамерный, из него выход в ФК. Для чего мне 3х камерный, честно говоря, не очень понимаю, подскажите?
@vyage1, Вы у меня спрашиваете? Я не знаю. У меня у самого примерна такая же ситуация. Тоже выбираю септик, и пока склоняюсь к этому. Количество камер, как я понимаю, вообще не очень важно. В нормах указываются минимальные требования. Т. е если меньше куба в сутки стоки, то минимум 1 камера. Но это не значит, что нельзя больше камер. Если тут по конструкции 3 камеры, то пусть будет 3. Хуже точно не будет ИМХО.
ну я понадеялся, что Вы в теме лучше меня разбираетесь. у меня муки выбора, не хочу допустить ошибку... но как я понимаю, 3 камеры вот вообще не нужны при сбросе <1 кб. м. чтобы сбросить кубик - надо постараться в доме где 1 унитаз, 2 раковины и один душ
Я в итоге не решился на установку этого септика. Слишком уж монументальная конструкция. Поставил Тверь Лайт.
Работает, что ему будет, герметичность сохранилась. Уровень воды в трёх камерах разный, с учётом переливов. С третьей камеры вода выходит довольно мутная, но фильтрационный колодец пока справляется. В первой камере твердого осадка вообще нет (арматурой шерудил). Рекомендовал бы установку аэратора во вторую камеру.
Я уже тоже поставил к сожалению (или к счастью) не этот. Я им звонил, но ребята делают в следовых количествах его. Ждать надо 30 дней пока зальют и он отстаится. Хотя казалось бы, в горячий сезон отлей как пирожки и пусть стоят им ничего не будет. Плюс, хочется пользоваться проверенным решением. А тут непонятно, то что бетон - это круто. Все остальное не понятно.
