РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня! Двадцать лет простояла на моем доме крыща из пикипойки и когда этим летом пошел сильный дождь было обнаружено штук 8 протечек в разных местах. Внешний осмотр не выявил оторванных листов, хотя вид у черепицы уже какой то усталый. Строители предложили сразу поменять битумную черепицу на доме 11 на 11 метров на хорошую импортную за почти миллион рублей. Увидел в интернете варианты укладки слоя новой черепицы поверх старой. Стоит ли рассматривать такой вариант или менять полностью? Есть ли смысл покупать импортную черепицу или взять двухслойный технониколь?
Смотреть надо не на импортность, а на материал и характеристики. Качество +- у всех одинаковое. Если нужно качество, то берите двухслойную на СБС модифицированном битуме. Также смотрите на сайте какую гарантию дает именно на эту черепицу производитель. Чем больше гарантия - тем качественней материал, производитель сам в нем уверен. Про новую поверх старой не скажу, но подозрения, что схема не очень правильная. По технологии основание для гибкой черепицы должно быть ровным с минимальными перепадами по высоте.
