1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Покритикуйте пожалуйста. 8,6х8,0м. Газобетон. 1 этаж. Отопление электричеством
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alex_zag_St, 30.07.23.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А теперь вспоминаем, что на щитке нет 15кВт, а есть 3 фазы по 5 кВт...
    и проводим те же расчеты, но по каждой фазе...
    всего 30?)
    та планировка, по которой я сейчас строюсь рождалась три года...
    А до этого - рождалась другая. На которую было потрачено тоже три года и 150 тыр денег.
    Не поймете. пока не столкнетесь лбом и розовые очки не слетят...
    а насчет "невыносимости"...
    люди живут с водой в колодце и туалетом на улице годами... и это вполне выносимо...
  2. Alex_zag_St
    Alex_zag_St
    Alex_zag_St
    Т. е. я правильно понимаю, для всех металлических печей указанная в паспорте тепловая мощность это рекламный трюк, декларирующий предельные возможности печи (максимальные, а не номинальные) на дровах премиум класс, которые в реальной жизни не реализовать за разумные трудо- и деньго- затраты?
    Просто читал статьи как выбрать металлическую печь-камин, там про это не слово, даже советовали не брать печь значительно большей мощности.
    Так какую должен выбрать по мощности металлическую печь для дома общ. площ. 54кв.м?
    Или металлическая печь это абсолютное зло, которое нельзя ставить в дом даже для аварийного отопления?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основной недостаток металлических печей и малая теплоемкость и прямой дымоход что значительно снижает их кпд. Их основная задача приехал на холодную дачу затопил и она тут же нагрела комнату в которой стоит в момент прогрева дрова греют металл печи дымохода и все вокруг отдавая заявленные 10 кВт. Когда метал печки нагрелся и воздух вокруг печки тоже то она отдает значительно меньше тепла.
    Если поверхность батареи имеет площадь 0,5 м2 и при температуре в 90 градусов отдает 0,2 кВт.
    То печка с поверхностью в 3 м2 без принудительного обдува может отдать в 6 раз больше если ее температуру повысить до 200 градусов то в 12 раз больше. но такие высокие температуру опасны вокруг них начинают делать защитные экраны которые в свою очередь уменьшают эффективность отдачи тепла.
    Чем плотнее вы ее окружили стенами тем хуже воздухообмен печь комната. Поставьте ее в центре зала она будет отдавать в 1.5 -2 раза больше тепла. Чудес не бывает.
    Производители чуть чуть лукавят. Берут дрова идеального размера, хорошей влажности, которые хранясь в сарае на улице у вас явно будут хуже. Размещают печь так чтобы у нее был идеальный воздухообмен и теплоотдача. Приводят данные в момент максимальной эффективности, делают идеальную длину дымохода и т. д. Тут как с расходом топлива у авто приведен расход по трассе. Но вам наверняка придется ездить и по городу. Для обогрева зала вам ее точно хватит только место под нее нужно выделить согласно инструкции. Хотите греть спальню делайте воздуховоды от печи к ней. Тут лучше взять ребристую каминную топку +/- в тоже пространство засунуть ее и сделать забор и отвод тепла в нужные помещения. Как то так.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Но основной недостаток в виде практически прямого дымохода как результат кучи тепла выбрасываемого на улицу и маленькая теплоемкость в купе с небольшим объемом камеры сгорания все равно остается.
    Если это реально аварийное отопление на несколько дней в отопительный сезон то годиться. Если рассматривается вопрос снижения стоимости отопления, путем закидывания пары бревнышек когда удобно, а дальше греемся электричеством то ТТК с большой топкой чтобы не пилить и не рубать дрова совсем мелко гораздо удобнее. Или печь с большой теплоемкостью, что ты ее протопил часов 5 и дальше она греет дом. Как по мне котлы практичнее, кто то считает что печь душевнее.
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    нет, всё сложнее. Это не рекламный трюк, а специальное замалчивание. Тепловая мощность - это всё хорошо, но важна удельная тепловая мощность. Не сколько, а именно _когда_ она отдает. Металлические печи отдают тепло только когда топятся и чуть-чуть после (если есть шамотные вкладыши), а дальше как в анекдоте "а ночью начинается кариес". Для постоянной теплоты есть другие варианты металлических печей - печи длительного горения, отдельная песня, надо будет всегда следить и не боятся оставить пламя ночью и самое главное - при хороших морозах длительного горения не получится, надо будет топить не по децки и постоянно подкладывать, насколько выдержит конструкция печи постоянный максимум неизвестно. А кирпичная печь (которая несколько больше требуемого места занимает и дороже соответственно) протопил и жарко, тепло отдается постепенно и равномерно.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    тут есть целая ветка про производителя печей, которого вы выбрали
    https://www.forumhouse.ru/threads/160051/
    там люди все карты раскрывают, очень длинная тема. 5 часов длительность горения (то есть ещё и ночью вставать подкладывать), а если холодно, заслонку открывать шире, длительность уменьшается и есть опасность перекалить и лопнет. Там 209 страниц, развлекайтесь ;)
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По большому счёту именно так. Как правильно указали
    Ещё указывают, что у печей длительного горения коэффициент избытка воздуха около 1. А это означает заведомо заложено выпадение сажи и неполное сгорание топлива. Наиболее полная отдача тепла сгоревшего топлива реализована в судовых высокоэффективных паровых котлах с принудительной подачей воздуха, экономайзерами и пароперегревателями. До которых бытовым буржуйкам, как до Луны и то у них реальный КПД меньше рекламных цифр этих буржуек.
    Более экономичный вариант, это водяное отопление с котлом, у которого лучше отбор тепла продуктов сгорания в верхней части. При этом у всех котлов температура уходящих газов заведомо выше температуры кипения воды в случае использования серосодержащих топлив, к которым относятся дрова и уголь. Иначе образуется кислота, которая быстро съест металл. Эволюция систем отопления сельских домов шла по пути от 2 печей к одной печи с встроенным теплообменником и до отопления отдельным котлом. И нет смысла возвращаться к прошедшим этапам.
    Сейчас наиболее выгоден вариант тригенерации с дизелем, работающим на газу. Но это для относительно крупных объёмов потребления. Типа большая высотка и несколько домов средних размеров
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Хорошо термоизолированный дом 2 дня проживет и без аварийного отопления.
    Вопрос в очередной раз задаю - как вы в эти 2 дня проживете с точки зрения водоснабжения, приготовления пищи, освещения.
    Если нужна реальная автономность больше чем на 1-2 дня, то инженерные решения должны быть совсем другие. И думать их надо сейчас.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Alex_zag_St, Базовое правило:
    дом с лестницей проектируется от лестницы, а с печным отоплением - от печки...
    и помещения выстраиваются вокруг...
    Вопрос резерва же правильно описала @PMWoman,
    Более того. а вы уверены, что при плохом утеплении и протапливании печи у вас в санузле трубы не замерзнут? печь-то там не греет...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    есть иллюзия что греет
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не нагнетайте. Дом из газобетона собираются строить, получить плохое утепление при этом весьма проблемно. Да и по аварийным отключениям все же это Московская область, а не Тмутаракань. Аварийные работы будут проводиться в адекватные сроки. Купить 5 литров воды не проблема в магазине, смотаться купить маленький газовый баллон с печкой тоже. В крайнем случае на бутербродах можно пару дней прожить или костер во дворе разжечь и что то приготовить.
    А остывать до 0 чтобы возникла опасность для труб дом из газобетона, без доп. отопления будет дней 10. В крайнем случае за это время можно или организовать подогрев или слить воду.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так я ровно про это и пишу - нет вообще никакого смысла в этом камине как аварийном источнике тепла.
    За пару дней дом не остынет до замерзания.
    А вот вода эти пару дней нужна не только для чаю попить.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Организовать хранение 20 литров воды на всякий случай не проблема. У меня 3 баклажки на полив цветов отстаиваются постоянно. Малой воду для рыбок отстаивает 3 литра. в чайнике 1-2 литра болтаются в бойлере 100 литров болтаются постоянно использование которых можно организовать купив 2 тройника и крана. Не помню за свою жизнь чтобы ситуация с водой стала критичной. Максимум какие то мелкие неудобства. Закладывать из-за этого какие то супер сложные и дорогие инженерные решения не вижу смысла.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    двое-трое суток, если это СНТ... проверено на родительском участке...
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Не правильный снт. У меня дом граничит с снт. Метров 100. Там ещё будка электрическая стоит. В снт свет пропал. Так через два часа подогнали шайтанмашину на дизеле. Она запитала будку и два дня жарила, пока не починили. Все эти два дня свет в снт был.
