Джилекс Джамбо упала производительность
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем transportnic, 29.07.23.
  1. transportnic
    transportnic
    transportnic
    Здравствуйте. Сильно упала производительность станции. Скважине уже более 20 лет, и вероятнее всего упал дебет, но есть момент, который меня смущает. Насосная станция набирает положенное давление. Если открыть кран на уровне почвы (для полива), то гидроаккумулятор быстро опустошается и насос почти не качает, даже звук работы меняется. Если открыть кран на втором этаже, то насос продолжает качать, да подача небольшая, но стабильная. Словом необходимо хоть какое-то небольшое давление в напорной магистрали, чтобы насос качал. Ставил ремкомплект на насос (крыльчатка, сальник, и какая-то пластиковая фигня), ничего не изменилось. Прежде чем делать новую скважину нужна уверенность, что дело не в насосе. Буду благодарен за Ваше мнение.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    она?
    кольца уплотнительные тоже заменили?
    это говорит, что насос в порядке...
    рисунок помог бы.
    ощущение, что у Вас что то не в порядке с трубопроводом... с реле давление, с фильтрами
    проверяйте насос включив его напрямую: наденьте на его выход шланг и посмотрите напор и остановку при перекрытии...
    если бы проблема была в скважине - не было б воды совсем
    а за 20 лет станция тоже не менялась?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @transportnic, с мембраной все в порядке? Давление в ней как надо? Не худая?
  4. transportnic
    transportnic
    transportnic
    да точно она, кольца тоже поменял
    Если только проблемы со всасывающим трубопроводом? Там всё просто, абиссинская скважина, к оголовку подсоединён обратный клапан и далее всасывающий трубопровод метров 5. Если бы подсасывал воздух, то он наверное периодически "проплёвывался" бы, а так чем дольше качает тем меньше подача.
    так то насос и включается "напрямую", после выхода из насоса никакой регулирующей арматуры нет, кран для полива на трубе в 3м от выхода насоса.
    Насосной станции лет 5, до этого была Grundfos MQ 3-35.
    Да, с баком всё в порядке.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    похоже на то, что скважина иссякла... воздух подсасывать не откуда... вот подача и падает...
    но самое важное - это убедиться, что насос 100% рабочий... а уже потом грешить на скважину...
  6. Shtormik
    Shtormik
    Shtormik
    Всем доброго дня. Нужен совет по работе Джилекс Джамбо 70/50 П. Насос мало работал лежал. Решил поставить его всесто Вихрь 600вт 3000 л. Но Джилекс не засасывает воду из скважины (абессинка 11м). Голову разобрал, повреждений или трещин нет. Ставлю Вихрь, сразу воду забирает, Джилекс ни как не хочет. Может кто знает в чем проблема. Кольца в сопле насоса?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    воду в насос заливали?
