Веранда пристрой к дому
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем karlos924, 28.07.23.
  1. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Приветствую всех откликнувшихся на мой клич.
    Прошу не советовать все взорвать TNT и переделывать, имеем то, что есть.
    Есть дом в 1 этаж, стоит он на монолитной плите, грунт частично насыпной, но в основном супесь.(купили готовый),. По имеющимся данным, подушку из щебня/песка никто не делал.
    Мы уже сами подготовили площадку для будущей веранды (а с другой стороны для тамбура, фото прилагаются).
    Подушка под веранду и тамбур: супесь трамбованная, щебень трамбованный - оба по 100-150 мм, с разделением через ГТ.
    ЭППС 50 мм, армирование арматура 10 мм (очень жесткая - из ЖБ шпал), заливка бетоном марки 300.
    Закуплена проф труба 80*80*3мм для сварки конструкции под веранду и тамбур.
    Дилемма в следующем: как крепить кровлю? Одни говорят не привязывайся к крыше дома, но в таком случае 100% будет задувать осадки между кровлей и строением.
    Другие говорят - разбираем фронтон/лобовую доску и привязываемся к балкам крыши и делаем единую.
    Материал кровли - лист Ондулин (мягкая кровля).
    Есть риски, что строения будут жить каждый своей жизнью и поэтому решил попросить вашего совета и мнения.
    Пока у меня мысль одна: Крепиться к балкам крыши дома, но не жестко, а с использованием мощного болта (на каждую балку один), а в балках фрезейром выбрать продолговатое отверстие, чтобы на случай отклонения пристройки - был ход.
    Отдельное спасибо жене за ее навыки в черчении, я бы не справился.
    WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.26.30.jpeg WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.26.29 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.26.29.jpeg WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.12.05.jpeg WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.12.29.jpeg WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.12.34.jpeg WhatsApp Image 2023-07-27 at 12.12.43.jpeg
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно, если грунты нормальные.
    Неправильно, но прокатит
    Правильно
    Смысла нет - плита с дефшвом
    Неправильно
    Всё равно будут, правильное водоотведение снизит риски неравномерных осадок
    Жёстко, не жёстко... Всё равно будут микротрещины в местах сопряжений стен,
    а если подтопите основания и подушки верховодкой, могут быть трещины посерьёзнее.
    Дефшов между плитами сделали, он нужен и выше.
    Пристрои маленькие, но проблемы бывают большие и до конца жизни.
    Грунты лучше уточнить послойно.
    Всё прдумайте...:hndshk:
  3. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Спасибо, а по существу будет информация, а то сейчас опять сведется к вашим услугам?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Болтовня о чьих-то услугах оставьте в ваших фантазиях и на вашей совести, если вы в курсе о таком понятии...:hndshk:
    Ща заблокирую, что вспомнить вас, когда не дай бог встречу в ремонтных темах...
  5. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Что не вопрос/тема, так у вас все сводится к одному и тому же.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и хорошо я придумал - поставил в игнор и теперь видно, кому отвечать и тратить своё время,
    а кого игнорировать - всех-то склочников обычно консультанты не помнят...
    Надо ещё добавить в игнор разных эдов, димков, викторосов и других скандальных подкаблучников - почему-то большинство из Новосибирска. :faq:
    А часто рекомендую технологии экранирования, потому что ничего более надёжного пока никто не придумал - мой способ защиты участков и зданий от подземных вод и в первую очередь от непредсказуемой верховодки самый эффективный.
    Давно бы уже оппоненты доказали обратное... И название шуточное "Рафинад в стакане":super:
    Вот тебе рассказал и пример бесплатно показал в Ватсапе, а ты ещё недоволен - значит не всё порядке
    "в вашем королевстве" и назойливые тараканы беспокоят:love::hello:
