Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Десятый сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 27.07.23.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не скапливалось, я их на пол смахивал позади стола.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня тоже все поп полу валяется. Закончил работать - убрал. Всегоделовто!
    Валер, а какая коробочка нужна за циркуляркой? :aga:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, неленивые вы однако. Это же их собирать надо. Пылесос не возьмет.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хочухочухочухочу такой.
    Где взять чертеж?
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тяжело будет найти именно такой. Авторские штучки. И, скорее всего, партия делалась по лекалам, опять же авторским. И под заказ. Но можно попробовать понять этапы сборки. Например в пинтересте. Например https://ru.pinterest.com/pin/46724914874575384/ открывать картинку в новом окне и смотреть на появившиеся схемы. Может быть и повезёт. Но это долго;)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Много похожих, сделанных по такому же принципу... Но не то.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так сделай то. Образец же есть, попробуй повторить.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не. Без чертежа фигня получится.
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не особо понимаю чем чертеж поможет. Как кривульки изготавливать?
    Обычно, такое делают относительно параллельным и перпендикулярным, а затем карвинг:aga:
    Но это если пятиосного ЧПУ не завалялось :cool:
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Чертеж поможет избежать ошибок при изготовлении. Технологию и порядок изготовления.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Теряется сексуальность? Тонкая грань. :|:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Можно и так сказать.
    Можно все замерить и повторить исходя из нужной высоты... но, все равно буде не то. Здесь все очень гармонично.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я как то не понимаю почему будет не то. Если есть общие размеры остальное прекрасно считается. Так же с картинки и общих размеров делал скамейку Ботан. Сидеть удобно. Получилось и без чертежа. Конечно свои рещения в соединениях, но на внешний вид и удобство это не повлияло.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Потому что не очень понимаю соединения и размеры и форму сиденья.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ботан я тоже делал. Сидеть удобно, визуально похоже, но не совсем.
