Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Десятый сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 27.07.23.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да.
    Но, немного под углом, поскольку если поставить его вертикально, крутит совсем плохо.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А там в кронштейне втулка, в которой ходит трос? А если применить колхоз и врезать туда подходящего диаметра подшипник? Учитывая простоту кронштейна его наверное можно и из стальной полосы сделать, или там мертвое крепление троса?
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Втулка. Но подшипник там ни к чему. Трос жестковат.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ну так в том то и дело, если трос жестковат, то ему в подшипнике будет легче крутиться, чем во втулке.
    ход троса во втулке есть или все плотно?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Все там есть, это Woodpeckers, а не китайский ноунейм.
    И жесткость не из-за втулки, а из-за сильного перегиба троса. Угол маленький из-за особенностей Инкровского стола. На Креге, было бы идеально.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вряд ли сила трения в этом узле дает такое сопротивление.
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да не сильное сопротивление, просто, хочется помягче.
    Впрочем достаточно развернуть лифт и трос ляжет плавнее.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сереж, а вот на оконечниках троса по два крепежных винта. Оба крепят вал или один из них крепит трос?
    Я к тому, что может длина сделана универсальная и можно под каждый случай трос укоротить.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Один к валу, другой к тросу, один к тросу, другой к квадрату в ручке.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ты мою мысль понял правильно, то есть трос обрезать можно?
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Зачем. Трос и так жестковат, если обрезать ничего не изменится. Просто трос должен лежать более плавно, без сильных перегибов. Т. е. крутилка должна находится как можно дальше от винта лифта. Именно они создают жесткость хода. Или найти трос помягче.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Сергей, попробуй пролить трос жидкой смазкой.
    Она как раз стечет в нижнее колено рубашки где и есть большой излом троса.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Ещё как изменится. Только для этого крутилку нужно переместить на другую сторону стола и ниже.
    Сейчас на тросе как бы два перегиба, а с одним было бы гораздо легче.
    Это не призыв к действию, а просто размышления.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Мне кажется кронштейн коротковат.
    Если сделать его длиннее (до опорной втулки троса), то изгиб вверху будет гораздо меньше.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мягкий люфтить будет.
    А у него есть рубашка? Я думал как у сантехницеского троса конструкция.
