Обрамление окон уже облупляется
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем qvaro, 26.07.23.
  1. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здравствуйте.
    Заказали фасад дома - штукатурка.
    + обрамление окон.
    Работу еще не сдали, а окна уже облупляются/сыпится - не знаю как правильно)
    Подскажите, это норм, или нет? И в чем проблема, краска, или может ошибку допустили?
    По идее, через неделю закончат, а не знаю, принимать работу или нет. Могут же сказать, что норм?
    Где началось, там сделали "ремонт" этих мест, но я смотрю, там в других местах появляется.
    И получается, могут сдать работу, а через месяц у меня все в трещинах будет.
    Приложил фото. Получается, эта часть, через пару дней облетит, и будет пятно.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Какой тормозной путь у автомобиля?
    (все автомобили одинаковые и дорого только одна)
    На вопрос отвечать не надо.
    То что появилось разрушение - это РЕКЛАМАЦИЯ!
    Основной вопрос ПОЧЕМУ
    Необходимо ПОНИМАТЬ ПРИЧИНУ.
    Без понимания причины, исправить (читай сделать правильно) не получится.
    Так что у Вас?
    Описать:
    - каждый слой ОК (ограждающей конструкции)
    - как монтировали
  3. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    А при чем автомобиль? Вообще не понял)
    Знал бы как монтировали, наверное бы вообще не обращался в компанию, а сам делал.
    Получается это не рабочий процесс, а косяк? Меня больше это интересует.
    Если правильно замечал:
    1 - клей
    2 - не знаю что наносили, но было белого цвета
    3 - затирали
    4 - красили.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Косяк И/ИЛИ:
    Материалы НЕ совместимые! Это значит один слой не подходит для другого
    - все слои есть не правильно подобрали материал
    - не хватает слоя
    - перепутали очерёдность слоёв
    Материал НЕ необходимого качества
    Монтаж не по технологии (к примеру красили на солнце)
    По Вашему описанию можно только "гадать"
    Как минимум краска треснула - такое должно происходить с органической краской минимум лет через 10 (с самой простой замечу) а у Вас через несколько дней.
    То что видно на фото:
    Нет адгезии у краски к основанию
    Эластичность краски очень низкая - треснула
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @qvaro,
    В другой ветке вы спрашиваете о фасаде "полосы"
    Может в одном месте сформулируете все свои вопросы.
    Опишите ВЕСЬ "пирог"
    КАЖДЫЙ слой начиная от внутренней отделки и до финишной на фасаде.
    - наименование материала
    если есть фото этапов работ
    Полосы на фасаде: ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!
    - очень похоже утеплитель смонтирован не правильно (как схема так и ровность)
    - очень походе армировочный слой монтирован не правильно
  6. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Наименование не смогу, а вот поэтапно смогу.
    1 - Пенопласт 50
    2 - Сетка
    3 - Клей
    4 - Шуба
    И они почему-то делали на пенопласт не равномерно, а через расстояние.
    То есть, к примеру они метр шубы положили, потом метр расстояние, и снова шуба.
    На след день они уже заделывали, где оставляли без шубы.
    На счет утеплителя, они весь дом сделали пенопластом, стыки пеной заделали. Потом они затирали - убирали пену, и уже сетка и клей.
    И на счет армировочного слоя, тоже не смогу сказать. Сетку крепили клеем к пенопласту. Они весь дом задели, потом стали шубу делать.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    К сожалению по Вашему описанию не получится дать "рекомендацию/совет".
    Что точно "дико" :ogo: никакого отношения к технологии не имеет. Или вы некорректно описали ход выполнения работ.
    "на пенопласт не равномерно, а через расстояние"
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @qvaro, В технологических картах приличных производителей обычно есть инструкции что и как надо наносить. Что пошло не так - по фотографии определить нельзя.
    Вариантов нарушений куча, от несовместимости материалов, как указали выше, и до банального невыдерживания сроков сушки слоев. Внезапно, в зависимости от погоды, сроки могут отличаться в разы.
  9. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Немного не так
    Они утеплили. После на весь дом сделали сетка + клей.
    А вот шубу как-то полосками делали.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Во-во - это и есть "дичь/глупость/ и тд"
    Если только не было изначально запланировано наносить "разные фактуры" (полоса шубы + полоса короеда)
    Все ответы на ОСНОВЕ Ваших описаний.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если мягко, то халтурщики.
    Если грубо, то дебилы.
