Подводка к газовому баллону
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Марбург, 25.07.23.
  1. Марбург
    Марбург
    Марбург
    Прошу совета. На участке есть два дома с газовыми плитами, между домами 30 метров. Газовая плита первого дома подсоединена к газовому баллону, который стоит за пределами дома (за стеной дома) в железном ящике. Газовый баллон для газовой плиты второго дома поставить за стеной второго дома не возможно (с одной строны дома терраса, а с другой соседский участок). Можно ли пустить газовый трубопровод под землёй на 30 метров и подсоединить газовую плиту второго дома к газовому баллону первого дома? Не нарушены ли будут СНИПы? Если такой вариант возможен подскажите какую трубу пустить под землёй?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Труба ПНД для газа SDR 11 25 мм.
    На концах вот такие переходники, дальше стальная гофра к плите.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Владимир113, Вы уверены что такие фитинги сертифицированы под газ ?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Почему именно стальная гофра?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Так нельзя по правилам. ПНД труба должна быть только под землёй. Её нельзя вводить в дом.
    А под землёй нельзя разъёмные соединения.
    Из земли должен выходить цокольный ввод. В дом заводится стальная или медная труба,
    от неё сильфон с изолирующей вставкой к плите. Или резиновый газовый шланг.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Потому что она долговечней. Картинки показывают к чему приводит отсутствие изолирующего соединения между гофрой и оборудованием.
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ага. На третьем фото тоже из за этого лопнула?
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    А здесь чего не хватало?
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А что ага? Приводите какие-то непонятные картинки и хотите, чтобы рассказали предысторию. Неизвестно, что за сильфон. Он вообще для газа или для водопровода, сделанный в подвале дядюшкой Ляо? Медные трубы разрешено использовать для газа. А что за мусор у Вас на картинке и откуда он там - это надо Вас спрашивать. Вы же всякую ерунду сюда выкладываете. Я тоже могу картинки с рваными резиновыми шлангами выложить. Но зачем сюда это тащить? :faq:
    Вопрос же был, как надо делать по правилам, а не что в мире бывает.
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А почему нельзя со стороны соседского участка? Соседи могут украсть баллон?
