1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я бы бетон закрыл чем-то от открытого огня, во избежание. Например сделать экран сменный из какогонить жаростойкого листа, который до 1000 градусов и сменный.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кто пытался установить градусник в ХК.
    Снял с плиты и поставил на стекло ХК, в топке 3 кг осины, печь не топил месяц. Решил поставить эксперимент. Показания через 30 минут от спички
    При полной закладке он точно испариться из ХК.
  3. Valturi
    Valturi
    Valturi
    А что станет с бетоном, если как вы говори жидкое стекло добавить?
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    он становится жаростойким, старый советский технологий. + гидроизоляция повышенная, хотя в печи это не актуально. До 300 градусов если не путаю, работает. Обычный бетон громко лопается (например бетонные блоки 20х40) которыми у меня кострище обложено было, полопались почти все, когда стал рубероид там старый сжигать:)
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во-первых надо выяснять, какой нужен цемент. И это не портланд, а глиноземистый. Потом, где его найти.
    Некоторое время назад печной центр "Ками" поставляли ингредиенты всем желающим, но перестали, потому как далеко не у всех получалось произвести качественный бетон в кустарных условиях. Теперь они всем желающим поставляют только готовые изделия.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Александр1970, Спросил больше для - а вдруг пригодится.
    В банной печи на бане, чтобы на разбирать и не заваривать отверстия под каменкой - из открытой делал а-ля закрытая, взял (парни подогнали) какой-то специальный в мешках, у них в литейной печи используют, а там температуры за 600 (алюминий плавят). Развёл и залил щели. Правда так больше туда и не лазил. Предстоит ремонт печи, вот тогда и посмотрю как он там. Правда нагрев не прямым огнём, а через жезело печи.
