1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот тут же подсказали и как из щелевого кирпича печки делать расширить область применения материалов и инструментов
    Т. е. станет испанским воротником - предмет гардероба :super:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы не путайте щелевой кирпич, с кирпичом, имеющим 3 технологических отверстия посередине.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я, кстати, медленно двигаюсь в сторону повторения (причем раза 2, как минимум) похожего, но на кирпиче и чугуниевой вставке. Все никак не посчитаю (лень) чем отличается ПГС от клея для наружных стенок...
    зы
    А в ПГС "г" - это то, что предполагаю? Ибо "П" - это же палки? Ну есть такой метод постройки - дендро-фекальный :aga:
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ПГС, ГПС- глиняно-песчанная смесь.
    Мысль была хорошая, есть только несколько тонких моментов- согласование Т мощности топки и способностью её прогреть массив кирпича. А то в доме будет дышать нечем, а кирпич не прогреется.
    Ну раза 2 ещё переложить на ГПСе можно, а вот на клею будет это очень весело. Нормальная ГПС отлично выполняет свою функцию.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Чтоб кирпич нагревался быстрее, с стороны расположения топк можно делать купол с ребрами. Тоесть кирпичи через половинку класть перпендикулярно стене купола топки. Получаем увеличение внутренней поверхности кирпичного колпака, больший обьем воздуха вокруг топки, а нагрев помещения можно регулировать заслонкой воздушной на выхлопе из колпака. Греем кирпич - заслонка открыта на 1/2, греем помещение - открыта полностью. Такие жалюзийного типа, имею ввиду.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В топке печи надо создавать условия для полного сжигания горючих газов, а не охлаждать их.
    Отьем тепла за топкой.
  7. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Да, как раз забыл добавить в список щетку
    Я сначала чашкой снимаю задние плоскости у кирпича (Витебского), потом руками абразивным диском убираю наплывы на гранях
    Потом мою щеткой в ведре, кирпич уже часть влаги берет
    Потом перед кладкой держу в ведре с водой, но недолго уже, может секунд тридцать
    На отрезном станке пилю, поливая водой струйкой из шланга, но все равно мою потом щеткой
    Если режу болгаркой, то мою со щеткой
    Я не быстро позиционирую кирпич, поэтому кисточкой смачиваю предыдущий ряд
    В список я добавил бы щетку и очки, все пилю в очках
    Респиратор бы наверно еще хорошо, и пилить насухую в нем и с базальтовой ватой работать, но я не пользовался
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да лан, перегреется через стекло? :ogo:
    Я давно не видел (изнутри) таких домиков, чтоб 2 кВт/ч им было много :aga:
    Перекладывать? :flag:
    А дом не пробовали переделывать? С нуля желательно :victory:
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На клею печь уедет целиком, а не по частям
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Нет задумки книгу написать, поделиться опытом...:|:
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А чугуний взорвется, как ядро :ogo:
    Но есть спасение - надо верить, в ГПС, ПГС, кирку и лопату :super: остальное - от лукавого :aga:
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Глянул в расчеты - вполне себе сбалансировано получается:
    до 1500 кг кирпичей (наружные стенки на ребро)
    поверхность - примерно метров 10 квадратных, с учетом того, что вокруг камина-вставки внутри, без учета самого чугуния.
    Топить, правда, надо часика 3-4, а лучше - 5, не торопясь. Но это-то как раз сочетается с привычками тех, кто не считает, что он работает кочегаром, и хочет побыстрее освободиться от работы, а вечером отдыхает смотрит на огонь в дверке 50х70 см, ужинает, опять отдыхает, сидит у камина и смотрит ТВ :super:
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я в курсе. Живу на печном отоплении. За прошедший сезон не истратил на топливо ни копейки.
    Я не желаю работать кочегаром. Поэтому у меня в доме кирпичи, а не железо.
  14. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    А, я понял)
    Просто я не печник)
    Не отвык еще радоваться простым вещам
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    1-2 часа, да даже полчаса работы кочегаром ежедневно, а то и 2 раза в день - это все равно работа кочегаром, если что.
    1 раз не ватерпас - не, так не прокатывает ;)
    Так что не надо иллюзий :aga:
