1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Есть там перетоп.
    По крайней мере был раньше сформулирован примерно так: после закладки надо дать ей полностью прогореть, прежде чем закладывать новую.
    Ну и в тех изделиях, что с футеровкой, т. е. сами они из тонкой стали (не смотря на герметичные приборы :aga:), бывало вообще что-то типа следующая топка возможна после полного остывания.
    Сразу скажу: искать ничего не буду. Это так отложилось лет 15 назад (может и сказка).
    Опять же нет перетопа у фабричных - вот и зашибись :super:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я раньше думал, что имею дело с профессиональным печником. Сейчас понял, что ошибся. Почему ошибся? Да потому, что сравнивать МП с кирпичными печами, совершенно нелепо. МП - из металла, а кирпичные печи,... - именно кирпичные. Какой нормальный человек будет задаваться вопросом о "единовременно загруженных в топку" дров, если и так понятно, что больше того, что может войти в топку, явно не уложишь, а меньшее количество не достигнет того КПД, той мощности. Если человек не знает, КАК управлять заслонками, он может и поинтересоваться у продавцов. Вас кто-то учил на вашей печи управлять заслонками?
    Да потому, что перетоп ощущается по температуре помещения (это по отношению к МП), а вот по отношению к кирпичным печам, как правило, и выражается в том, что перегретый изнутри кирпич начинает распирать кладку.
    На основании того, что забывают инструкцию по протопке печи, данные им печником по завершению кладке их печи.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот из личных наработок могу сказать так - у чётко сделанной печки из кирпича, даже без футера, перетопа не может быть ни коем случае. Ни от старта с минус 35°, ни после 10 закладок сподряд по 15 кг дров берёзовых. Плохо может быть только одно - снаружи печь будет более 300° и может дом (баня, сарай, гараж) сгореть.
    Это ясно? А? :nono:
    Сказки про внезапно треснувшие печи из-за перетопа лишним полешком нужны отдельной, массовой категории печников!)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот именно что отложилось!
    Я специально скачал инструкции к очень дорогим топкам и не нашел там - ПЕРЕТОП!
    После закладки скольких дров- под завязку топки, половину топки, полную дубовых дров или осиновых? Именно это нигде не смог прочитать.
    Если на домкрате написано 2 Т то от 3х он разрушится, а в топках - это сколько НЕЛЬЗЯ?
    Если моя КП топка кушает 20 кг березы за час и кашляет в дымовую трубу 100С после часа горения - это перетоп?
    А 40 кг дуба за 2 часа? Это тоже перетоп?
    А 6 часов по 2 полешко уже перетопом у некоторых называется.
    Как можно перегреть кирпич газами, который прошел обжиг в печах огнем в течении длительного времени?
    Я же не называю контрабас -ударным инструментом, а скрипку - щипковым. Выражаемся техническим языком.
    Спасибо!
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    мне литров 30 за час хватит с запасом. с температурой 75 градусов. Бойлер косвенного нагрева думаю сделать.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Повторю. Дело не в температуре кирпича, а в его неравномерном прогреве. При перетопе (в том числе, и по 2 полешкА на протяжении 6-ти часов) - в неравномерном расширении самого кирпича. Для этого, как правило, в кирпичных печах делают одну-две закладки, а потом дают время для нагрева и его внешней части. Обычно на это хватает часов 5-6.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот что значит работать кочегаром ежедневно с 5-ти утра :aga:
    Даже не догоняете суть написанного (похоже, что даже самостоятельно написанного :close:)
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Речь была про металлические печи :aga:
    Ясно? А? :nono:
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Печники не делают металлические печи. Понятно, а?):)]
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как же пиццикато? :aga:
    /если нельзя, но очень хочется, то можно :super:/
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Впрыснул очередной "умный" текст. Вы когда допрете, что постоянно печи я топлю лишь в доме, а в бане - лишь по субботам, и шашлыки жарят лишь внуки и сын, когда приезжают.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ну дык и отойдите в сторонку, если не умеете.
    Понятно? Не?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что делаете Вы - всем накакать с высокой колокольни. Ибо труд кочегара надо обсуждать в теме про кочегаров. :super:
    А тут вопросы печнику. ;) /и это не музыкант/
    Например: как отопить 200 метров квадратных одной, да пусть даже двумя кирпичными печами?
    Как отопить одной металлической - отлистайте назад, если еще не стерли, там было.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Не. Непанятно:no:.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну значит прогресс в изготовлении "на фабрике" сильно шагнул вперед даже за 15 лет :super:
    Не поверил, тоже глянул одну инструкцию, первую, что попалась у производителя в интернете
    2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
    Топка применяется для обогрева жилых помещений, в режиме непрерывной эксплуатации - от 6 до 24 часов (в зависимости от режима горения). Периодичность закладки дров - с интервалом 45-90 минут. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. В качестве топлива применяются сухие дрова с влажностью не более 18%. Все топки разработаны для эксплуатации с закрытой дверцей, независимо от наличия или отсутствия подъемного механизма. Обязательно топите топку с закрытой дверцей, в этом случае Вы получаете максимальную тепловую эффективность и безопасность.
    Вещь!
    Ну вот, например:
    5. ТОПЛИВО И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПКИ
    5.1 Виды топлива Мы рекомендуем в качестве топлива для топки использовать дрова, предварительно просушенные в течение 1,5 лет под навесом. Такая древесина обладает остаточной влажностью не более 18%. Сырая древесина выделяет мало тепла и обильно покрывает сажей внутреннюю поверхность топочной камеры и стекло топки. Лучше всего подходят для отопления дуб и береза. Сосна и ель подходят в существенно меньшей степени, у них низкая теплотворная
    5.2 Количество топлива и время эксплуатации Рекомендуемая закладка дров в топочную камеру - 3-6 кг в зависимости от мощности топки. Интервал добавления дров в топочную камеру должен быть в пределах 45-90 минут. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. Рекомендуем для определения норматива закладки топлива в топочную камеру, взвесить дрова для протопки. Не перегружайте топочную камеру большим количеством топлива выше установленной нормы закладки. Таблица №2 поможет оценить необходимое количество дров
    5.3 Установленные производителем режимы непрерывной эксплуатации топки: • Интенсивный режим горения - не более 6 часов; • Оптимальный режим горения - не более 18 часов; • Экономичный режим горения - не более 24 часов. Возобновление эксплуатации возможно только после полного остывания топки
    Так что все там есть ;)
