1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. lana_me
    lana_me
    lana_me
    Добрый день, подскажите по проблеме кладки печи: сложили печь, использовали на топке шамотный кирпич ША-5, а в зоне дымохода красный полнотелый печной М-250. В качестве связующего раствора брали готовый мертель МШ 32/2. В итоге после начала использования кирпичи начали выезжать из кладки в районе дымохода. В чем может быть причина?
    Печь сушили несколько месяцев
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    кмк все зависит от соотношения поверхности внешней теплобменника и диаметра внутренней трубки с теплоносителем. если представить что теплообменник это условный отрезок толстостенной трубы с внутренним отверстием 1/2 а внешним диаметром миллиметров 50 и с вертикальными ребрами, чтоб его остудить воду надо будет качать весьма активно. Как вариант, вода (жидкость) может вообще полностью его не заполнять, а стекать по стенкам сверху вниз, за счет насоса, ну а самый простой способ чтоб система не засиралась - расположить прочистную дверку напротив теплобменника, раз в месяц сунул спец приспособу и почистил налет, он врядли как эпоксидка будет...
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    такое впечатление что фундамент печи относительно дома двинулся и труба уперлась где-то в проходке перекрытия. я б там разобрал все вокруг трубы проверить.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А вы точно печник? :nono:
    Тут вопросы печникам задаюцца.)
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Наверное пересушили, потому и едут кирпичи.
    Это шутка, если, что.)
    А так то, чтобы определить причину, нужна более широкоформатная картина происшествия. Т. е. фото всей печки, а не только поехавших кирпичей).
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А может просто перетопили?
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Док, мне не нужны ваши эротические фантазии здесь, в печном разделе)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня в деревенском доме прям так же печь треснула, хотя ее вообще не топили лет 5. Очень характерный рисунок трещины. А что надо сделать чтоб кирпич на сантиметр вылез - я вообще с инженерной точки зрения не представляю. Разве что внутри колпак набрал горючих газов и "хлопнул",
    п. с. а тут у печников какие-то голограммы наклеены? Ато по Авито обзванивал всех этих персонажей, "дэшевлэ складем когда пристройка пристроем" (с) - ни один не печник, какието балаболы.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мы очень благодарны за вашу активность (честно), но тут другой случай).
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Примерно такая же ситуация была с первой отопительной 3-х оборотной печью, которую мне сложил местный печник. Именно так и трескался первый восходящий канал. Но, вместе с тем, возможна и подвижка фундамента, как сказал Mishael761. Так что тут нет никакой эротики.
  11. lana_me
    lana_me
    lana_me
    Вот есть общие фотки печи на разных этапах. Уже после выезда кирпичей общей фотографии нет под рукой, но она не будет ничем отличаться в нижней части, там никаких признаков изменений нет. Смогу сделать фото через недельку, скажите в каком ракурсе будет информативно сфотографировать - больше всего кирпичи выехали с задней части, там не получится сделать общее фото
  12. lana_me
    lana_me
    lana_me
    Подвижка фундамента вполне возможна, дом старый, ходить может все, что угодно. Но как отделить одно от другого и что делать?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Есть еще одно предположение: труба достаточно сильно зажата в межпотолочном (комната - чердак или второй этаж) пространстве. При сильном нагреве топочной части (шамотный кирпич имеет большее расширение, чем красный), печь приподнимается, а поскольку труба зажата, то вполне возможно и растрескивание швов.
    И дополню вопросом: сколько сжигаете дров за одну протопку?
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот тут досточки не уперлись?
    Я видел, как домик всеми силами пытался выдавить это инородное тело, аж доски изгибались.
    Правда, заметили это случайно - зимой хозяин приехал (обычно не ездил), а я заметил :|:
    А то он все весной потом швы затирал, а дом уже на месте стоит, ничего не видно.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А то, еще какие - во весь лоб :aga:
    Как увидите про веру, вместо физики - знать это они:super:
    (хотя труба с песком в другой трубе... - это недалеко :close:)
