1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. МИА82
    МИА82
    МИА82
    от печи будет просто легкое тепло, в парилку будет ставиться дополнительная электро каменка.
    большое Вам спасибо!
  2. МИА82
    МИА82
    МИА82
    считаю, что хоть печь и двухколпаковая будет - но зазоры нужно оставлять и расширение точно будет! печь живет отдельно, кирпичная стена отдельно!
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Печь зажатая в стене, легко разрывает блок 20 в обе стороны. Заказчик мой подошёл как то без зазора стеной к печи.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Так этим и надо воспользоваться. Труба с водой конечно будет заметно холоднее, но вот если к ней приварить ребра - не поперек, а вдоль тру. бы, из толстостенной пластины, по всей длине, получим больший теплосъем и меньше конденсата на трубе.
  5. МИА82
    МИА82
    МИА82
    ну так я и не спорю, Владимир Чернушевич (Беларусь) строит дома на печи, он закладывал раньше по 5-7 см, потом закрывал зазор утеплителем, мне кажется многовато конечно, но 1 см - тоже кажется маловато)..нужна золотая середина наверное.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Налейте воду в алюминиевый поддон из фольги и поставьте его в печь. Как только вода испариться, поддон расплавится, но не раньше.
    Вам об этом пишут.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а мне надо совсем другой процесс минимизировать - образование нароста сажи на теплообменнике. Поставить в самой горячей точке выхлопа нет возможности, значит сделаем систему более инертной в плане теплопередачи вода- газы, ребра трубы будут прогреваться до более высокой температуры чем сама труба.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Иногда это может быть удобным, чтобы не пилить много кирпича ни в стене, ни в печи, или нет надежд на строителей, которым всё пофигу. Тогда да, лучше больше, чем меньше.
    И полсантиметра нормально. Главное рассчитать правильно, учитывая реальные размеры конкретного кирпича, а он бывает плюс-минут 2-4 мм.
    Делаю зазоры и под два слоя базальтового картона толщиной 6 мм, и под один (есть картон и 10мм). Проблем не было ни разу.
    Ещё фотка:
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не знаю какие он строит дома, но печи у него хреновые...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    С какого перепуга? Труба всё равно будет холодная. Сажа и конденсат всё равно будут садиться.
    Вы не сделаете такой "напор тепла" - чтоб труба нагрелась при протоке воды. тут всё не так работает.
    Сурьёзные котлы работают с паром (газом) и под давлением... Ну и горелка там прямо в них "шпарит". А этот "децкий сад трусы на лямках" - давно опробован на практике, он работает в топке...
    Ещё раз повторюсь - лучше сделать маленький котёл в топливнике - не ухудшите вы сильно его добротность, вам мощность не особо нужна, только котёл-таки рассчитать надо... В огне сажа будет (она всё равно будет садиться) - но она попутно будет обгарать - вот так они там и работают. Динамическое равновесие толщины сажи. Если обгарание не обеспечено - засрётся. Это как холодное оконное стекло - ну всё равно от дыхания запотеет... И изо рта полюбому пар будет если воздух холоднее 10°C... Просто физика...
  11. МИА82
    МИА82
    МИА82
    ну печи то не он строит) визуально у него печи мне очень нравятся-красивые...про внутрянки ничего не скажу конечно-не понимаю...
  12. МИА82
    МИА82
    МИА82
    выглядит очень аккуратно конечно
    мы еще на стадии проекта, печника еще не искали - не знаю какого уровня мастера есть у нас в Свердловской области...думаю для подстраховки заложим 2-3 см...
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Есть такая мысль. Просто физика.
    А если подумать о двойной трубе?
    Внутри труба с водой, сверху с малым зазором внешняя труба, засыпка песком, которая может очень сильно нагреваться, т. е. не засаживаться.
    Проблема в одном. Внешнюю поведёт.
    И может внутри несколько тонких трубок вместо одной.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Внешнюю может вести куда угодно, она же не должна быть герметичной. Просто экран и теплопередача на внутреннюю. Я бы не сыпал песок, у него нехорошая особеность - при циклах "нагрев-охлаждение" он самоуплотняется и расширяется. Скорее, просится что-то типа двухконтурной системы, в которой теплоноситель спокойно нагревается до температур 120+ и не кипит, а на выходе поставить теплообменник для воды. пластинчатый простой.
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Там и 100 не будет. Система сразу забирает тепло.
    К этой мысли думал, что этот двуслойный кусок не на всё, а на место непосредственного контакта с жаром.
    Это надо в конкретной конструкции думать.
    Как-то давно рисовал печь с БОЙЛЕРОМ, где первичный контур с антифризом греется в печке (топке), а в бойлере змеевик для передачи тепла воде. Но это только для ПМЖ.
