1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Спасибо
    Вадим Борисыч !
    Спасибо
    Alex63A !
    Но если это не перекрывающий ряд, то раствор от следующего ряда туда обязательно попадет. Тогда нужно закрывать каолиновой ватой ?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Футеровка кладется насухую без раствора. Она вечная будет. Поймите процессы происходящие в топке.
    Пока не поймете их - будете постоянно ремонтировать печь, тем более банную и переодичной эксплуатации.
  3. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Про футеровку я понял. Я спрашивал про само шамотное ядро - оно же ложется на смесь .
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Футеровка это и есть шамотное ядро.
  5. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Я вначале спрашивал про банную печь. Там шамотное ядро кладется на смесь ? Я поэтому спросил про шайбы (пластины) нужно ли их закрывать от раствора каолиновой ватой ? Потому что если их не закрывать, то при кладке следующего ряда туда попадет раствор .
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Похоже на разговор китайца с индейцем без переводчика.
    переводчиком будет порядовка того что Вы хотите скласть.
    Сейчас начнутся вопросы - прямая или обращёнка и Вы не дадите никакой нормальной инфы.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вам озвучили несколько гениальных идей, которые гениальны в неких конкретных случаях, если применены к месту. Что и как лучше применить в вашем случае, судить невозможно, ибо никто не видел ни вашей строящейся печки, ни её проекта.
    А вообще надо просто понимать, что куда и зачем, либо не делать себе мозг и пригласить специалиста.
  8. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Спасибо всем кто откликнулся !
  9. Таня07
    Таня07
    Таня07
    В своем первом посту я выразил сомнения по поводу устойчивости шамотного ядра банной печи из-за плохого качества смесей. Alex63A посоветовал усилить вставив шайбы (пластины). Вопрос был нужно ли эти шайбы изолировать от попадания раствора каолиновай ватой ? Как часто их ставить ? Фото взято из интернета (извиняюсь если нарушил права). Стрелками указано предполагаемая установка шайб . 1453408439625.jpg 1453408439625.jpg 1453408439625.jpg
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А вот, кстати, про физику:
    на длине 70 см кирпич, разогретый до 300 градусов, увеличится в размерах примерно на 1 мм
    чтобы сталь той же длины увеличилась на 1 мм, над ее разогреть до 120 градусов
    Теоретически, если внутри будет 900 градусов, то кирпич, толщиной 40 мм, разогреется до 400 градусов в среднем по толщине, и снаружи станет 300 градусов. Тогда кладка расширится на 1.5 мм. Чтоб металлу догнать это расширение, ему надо согреться до 180 градусов. Думаю, что это тоже так и будет.
    Т. е. отсутствие прокладки между кирпичом и металлом похоже, что в данном случае доказано опытом строителя :super:
    Если у Вас не сейсмоопасный район, то кирпич в такой стенке будет стоять ровно, без железок внутри. Кладка всей печи на глине вообще-то держится из-за сил трения ;)
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не ищите себе работы с шайбами, достаточно хорошей обвязки уголком и полосой. На фото полосы мало.
  12. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Это какая то банно-муфельная печь,
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это никакое не усиление. Это ограничители, стоящие свободно в пазах, не дающие кирпичу выпасть из кладки после того когда туда неудачно подкинут дрова. Этот приём выполняется на свободностоящей футеровке, о чём выше вам написали. Без проекта вашей печи, обсуждать как космические корабли бороздят просторы вселенной можно до бесконечности...
  14. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    В теме "обсуждение проектов домов" проектировщик написал:
    "Угловой камин потребует трубу через спальню наверху. Запрещено.
    Это следует из СП 7.13130.2009 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». В пункте 5.7 указано, чтозапрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения"
    Можете прокомментировать?
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Взять кочергу и гнать проектировщика взашей :super:
    Министр В. А. Пучков
    Свод правил СП 7.13130.2013
    "Отопление, вентиляция и кондиционирование
    Требования пожарной безопасности"
    (утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. № 116)
    Heating, ventilation and conditioning Fire safety requirements
    Дата введения 25 февраля 2013 г.
    Взамен СП 7.13130.2009
    Свод вводится в действие с 25 февраля 2013 г. С той же даты СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" признается утратившим силу.
    P. S.
    А вообще с таким подходом, обуют Вас рано или позно, проектировщики или печники - не важно.
    "По закону положено" - на это кирпич положено, если не может своими словами объяснить.
