1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Из какого кирпича лучше выкладывать дымоход выше кровли?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Из морозостойкого. В наших краях хороший вариант - кирово-чепецкий. В Питере, говорят, хорошо держится шамот. И ни в коем случае не витебский! А лучше вообще не кирпич, а сэндвич из нержавейки.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Имею печальный опыт:(
  4. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Здравствуйте уважаемые печники. Собрался строить банную кирпичную печь. Не могу выбрать на какую смесь класть шамотный сердечник (на ребро). Попалось видео А. Залуцкого за 2020 г. испытание 6 разных шамотных смесей. После прогрева в печи все 6 пар кирпичей друг от друга спокойно отделились. Вопрос: испытания неправильные или так должно быть ? На какую смесь или мастику лучше класть ?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    На Терракот. Клеить смысла нет, я б даже сказал - нельзя. В печи кирпичи не должны быть склеены.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Не особо важно, на какую смесь. Хоть насухо. Главное норм бандаж сделать.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Физика, говорите? Не, не слыхали :aga:
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Никто не сомневался в вашей компетенции, обвиозли :)]
  9. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Спасибо всем кто ответил ! Бондаж будет обязательно. Просто когда кирпичи на ребро да еще такая смесь вызывает сомнения по поводу как бы не развалилась ?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если так боитесь что развалиться и много рядов, На стыках шамотных кирпичей, сделайте пропила и вставьте в них круглые шайбы -круги из мм нержавейки. Удар бревна с размаха конечно не выдержит, но не упадут при высокой топке.
    Последний шамот почему то имел трапецию в сторону маркировки. Пришлось выравнивать.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Топку надо делать на плашку, а каменку на ребро, появится полочка для укладки опоры под камни. И бандаж естественно. Если делать топку на ребро то в ней должна быть съемная футеровка, потому как на ребро под нагрузкой шамот очень хорошо разрушается.
  12. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Спасибо за подсказки ! Футеровку топки я у Вас уже видел .
  13. Таня07
    Таня07
    Таня07
    Сразу не сообразил. Вопрос к
    Alex63A. Шайбы (наверное можно пластинки ?) ставить свободно, плотно или на раствор ? Ставить в середину торца или можно просто сверху ?
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я ставлю сердечники от использованных нерж. заклёпок. Иногда гвозди. Если насухо топка, то без раствора.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как на фото у ВБ и пропил в верхнем перекрывающем кирпиче алмазным диском. Круглые пластинки диаметром 50-70 мм только насухо или порвет. 8 зим в ледяной топке сразу сжигаю до 30 кг березы, дуба. Полет нормальный. Кирпичи ползают как хотят и не лопаются хотя на ребро и 8 шт высотой.
