1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Таки я про ту топку, что на картинке видна
    У нее размерчик поменьше, чем у чугуния, да и выход явно не 150 мм (отверстие видно справа в щите, если присмотреться), а аналог 140 мм, что косвенно говорит о мощности того, что там горит.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Кароче, я все понял, как отделить правильных пчел от неправильных:))
    Обьем моего щитка-колпака при работе в зимнем режиме будет 0.25х1х1.75 метра, или 430 литров.
    Обьем газов при сгорании 1 кг дров пинято считать 10 кубов, реально больше.
    При одной закладке 3 кг - за час получаем 30 кубометров дымовых газов, с температурой 150+ (реально 200+, вода выкипает в духовке над выхлопом буквально на глазах).
    Итого - циркуляция дымовых газов в колпаке за час произойдет около _60_ раз, или 1 раз в минуту. Что никоим образом не повлияет существенного похолодания дымовых газов на выходе в трубу, даже если там получится 80 градусов - сендвич для того и придумали.
    Ну и все, добавлю по совету тутошнего камрада "рассекатель" (перемычку по середине, не сплошную до пола и потолка щитка, скорее для прочности) - и готово. По результатам доложу.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На что это влияет, опускной канал или колпак? Вот с точки зрения физики.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я вас понял, газы понятно идут по кратчайшему пути, только горячие газы идут вверх в первую очередь. А потом по мере остывания опускаются (вытесняются более горячими) вниз, где начинается подъемный канал. Стрелочки не врут, они в школе физику учили:)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В такой топке без проблем сжигают 10-12 кг дров за час при чистых дымоходах и не в задушенных режимах. А это уже 40 кВт мощности именно топки.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Жаль. Не поняли.
    Законы надо применять все, а не выборочные.
    Это всё правильно при условии статики. А у нас динамика.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Учту этот момент, сделаю направляющую для того чтоб выхлоп топки всегда шел сначала вверх. Тогда и "кратчайшего пути" не получится.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Перегрев кирпича случится, разве нет?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что такое перегрев кирпича? Вы сможете на дровах сделать Т горения больще 1200С при нормальных условиях?
    Я сжигаю по 30 кг за 2 часа уже 8 зим подряд и часто старт с нулевых отметок. Проблем нет, писал уже раньше.
    Это уже будет каналы.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаю посетить дачу, где есть кирпичная печка с камином на днях...
    И вот как раз на тему того, топить ту печку или нет?
    Вот таки согласен, про нормально сделанные печи:
    Правда, тут есть пару верующий не в физику, они писали, что чуть ли не до 2-х тысяч у них в печи, над которой плита чугуниевая. Почему не плавится, ответить не смогли - сила веры :victory:
    Так вот в чем теоретический вопрос: -20 на кирпиче или +20 - это не такой серьезный перепад, чтоб печка лопалась от каких-то там +700 градусов. И опять же вместо +700 сделать +740 - да легко и непринужденно, даже не заметно. Так что там, где лопается, "дело было не в бобине", а в том, кто это клал и для чего.
    Практический вопрос такой:
    наверное надо довольствоваться растопкой камина, погреться, перчатки посушить и спину (после расчистки снега-то), а печку не трогать
    или лучше вообще не выпендриваться - там ничего не трогать, а пойти и растопить буржуйку в бане
    Одно "но" - хочется хотя б минимального простору, а не закутка в той бане.
    Да и сказки опять же проверить про одну печку и дом 6х5 :aga:
    Эххх, вреден все же интернет :no:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лучше протопить отопительно-варочную печь, заложив туда 7-8 поленьев (под уровень верхней полочки топочной дверки), а потом, когда через часик прогорит, закроете печь, и...протапливайте камин, наслаждаясь пламенем... и пространством. И, возможно вы уже видели мою отопительную печь с ХК на рубленый дом в 6х6.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Яб смотрел в сторону печной трубы. Если она металлическая. то проблем никаких. А если она кирпичная до самого верха -надо топить так чтоб в ней после отъезда не начал конденсат набираться в кирпич впиытываться. У соседа от таких наездов топить в -10 на даче верхушка кирпичной трубы просто рассыпалась рядов 5-6, а прогреть ее и подсушить времени не хватало в выхи.
  13. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Дело не в разнице температур, а то что печка набрала в себя влаги
    Я бы ради одной посиделки не стал топить, мучить печку
    Да и трубу толком не прогреете, а конденсатом напитаете
  14. jntw
    jntw
    jntw
    Я в кирпичную трубу вставил самодельную, утеплённую гильзу из оцинкованной жести (на нержавейку денег пожалел). Высота 3 метра, это часть трубы, которая выше потолка. Как печь затопил эта жесть моментально прогревается и нет никакого конденсата.
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Есть подозрение, что ее раз в год менять придется, если печь в режиме ПМЖ. Если дача, то раз в два года.
