1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько квадратов собираетесь отапливать и в какое место помещения ставить печь?
    Ка ой режим топки печи -дача или ПМЖ?
  2. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Прога госстроевской ПТО, толкать ее за деньги, сильно, их даром полно, заменили красный на огнеупор и все, у меня такая с красного бу в столярке стоит лет 35 ей. Ни чего выдающегося, жопа за топкой и низ холодные. А так печь как печь есть и хуже. Но и лучше есть. На счёт трубы, если верх все перегородки врезать а не делать как новоделы без перевязки то под трубу после перекрытия получаеться монолит с опорой на все 4 стенки, и поставить трубу можно куда угодно по периметру, и не только на чердак и крышу метров 5 но и на два этажа. Если фундамент правильный ни куда ни чего не денеться. А температура на выхлопе во второй ярус у колпака ну градусов в 200
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При наездах эта ваша конструкция растрескается и расползется. Для ПМЖ если постоянно топить по чуток- проживет лет 5. Красивая большая дверка значительно лучше смотрится в такой печи.
    Удачи.
  4. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Да не, если выхлоп прикрыть нержей, он там и так разнесен на 4 хайла, то поживет если ПМЖ, если дача то да порвут.
    У меня такая точно с красного топка правда погорела наполовину да и хрен с ней, топлю ёлкой бережно, поживет ещё.
    Плюс один высокая топка сгорание полное почти первый раз чистил через 20 лет, такие вот мы ленивые:aga::aga:
  5. id263609012
    id263609012
    id263609012
    И ещё к трубе. При ремонте двух этажных печей, у нас таких полгорода, верхняя печь стоит на двух стенках, пока у нижней потроха перекладываем.
  6. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Распределение нагрузки в кирпичной кладке, это третий курс строительного техникума
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Человек задал вопрос, а МЫ, участники форума, конечно отвечаем на вопросы. :)
    Есть очень уважаемые печники, которые активно используют наборные балочки внутри. Надо просто делать их с умом и к месту, а не тупо на замену простейшему варианту с уголками.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тогда ещё можно предложить ему плиту из жаропрочного бетона как вариант перекрытия.
    Но любая печь начинается с теплопотерь помещения, его планировки и режимов топки.
    Можно сделать чудо-печь и если она не соответствует хотя бы одному из вышеперечисленного- она не будет долго жить.
    Чел начал с зада.
  9. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Зачем вам знать мое помещение и прочее? Я не спрашивал здесь о выборе печи, мне нужно знать только конкретное решение конкретного вопроса, который озвучил (только один человек правильно меня понял). Как этот вопрос связан с размерами помещения? Я не занимаюсь переливанием из пустого в порожнее. И мнение тех кто занимается критикой на этом сайте, вместо конструктивного обсуждения, мне не интересно (я не вас имею ввиду)!
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Весь ход современного развития печного дела идет к тому, что печь нужна для красоты :super:
    И танцевать от печки сейчас уже никто не будет.
    А случайно заехавшие родственники могут погубить кирпичную печь за 1 раз, т. е. долго ждать не надо :aga:
    Рассуждать про сопромат с частью печников - это как попробовать им же рассказать, что майонез - это просто масло и уксус, или про то, что чтоб они тут одно сообщение оставили, надо были написать тысяч 50 строк кода /а что такое код?/ :no:
    P. S.
    Пойду в УШП узнаю: как поставить печь на это чудо-изобретение.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Объясню на пальцах если хотите понять.
    Есть печь для наездов и ПМЖ, а есть печи только для ПМЖ. Они отличаются принципиально.
    Я приезжаю на дачу и промороженную КП стартую с 30 кг дров разом. 8 лет- ни одной трещины.
    Тем летом сосед уговаривал сложить шведку- я отказался, не подойдет она, нашел печника и после 3 наездов- печь расползлась.
    Так понятно?
    Выбранный вами вариант имеет нагретые и холодные стенки. Это тоже надо учитывать при расположении печи.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Интересно, а чем конструктивно отличаются эти печи - ПМЖ и не ПМЖ?
    Если нормально печь сделать, то её хоть 300 лет каждый день с минусов выводи, ей ничего не будет. Реально мне это не понятно). Я не стебусь)
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тем же чем машина с надписью RS или AMG отличается от машин без этого шильдика с малолитровым мотором.
    Всё то же самое - только начинка другая.
    Сами читаете кучу тем и сообщений- что с печью произошло?, что делать?
    И это будет только дачная печь, то есть печь для дачи .
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Это тоже вполне рабочий вариант. Современные подходы надо использовать.
    Ведь и шамот в отопительной, а особенно в банной печи, тоже "сравнительно недавно" начал применяться.
  15. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Все кроют по уголкам и не париться, нет надо песком засыпать. Это любимые у меня клиенты, начитаються тырнета и давай мне рассказывать, как надо делать, постебаюсь да домой, давайте сами все. .
