1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чудные люди, сначала нашел порядовку, потом пришел за советом. А где вероятность, что вам здесь дадут правильный совет? В порядовке сделано не совсем правильно перекрытие, не додумал человек немного. Но в общем, перекрытие по уголку доказало свою надежность на 100% .
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вы делали вычисления хоть? /опять - вера?/ :aga:
    Вы на вопрос ответите?
    Я сделал поменьше букв, чтоб понятнее было.
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Во-первых, там таких температур не бывает (если речь о перекрыше верха печи). Во-вторых, кроме отбойника из ваты можно сделать отбойники из кирпича под уголками перекрытия, тогда там и 150 градусов не будет.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня вопросов нет. Но есть понимание что столб весом более тонны опирается на полупериметр, что на мой взгляд противоречит основам построения надежных конструкций. Мало кто видел, что бы построенный квадратный дом оперялся на только на две свои стены. А печах такое увидеть реально.
    Впрочем вопрос есть... Зачем делать ненадежно, если модно сделать надежно.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    У меня такой же вопрос возник, только с кирпичной трубой там около 2т даже выходит.
  6. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Сендвичем с чердака можно трубу продолжить
    И через кровлю удобно проходить
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Спасибо, хоть один толковый совет увидел. Вы имели ввиду из обрезков кирпича? Там толщина примерно 10мм. У меня была мысль вату заменить песком, такой вариант будет работать?
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Чудные люди это те, кто сначала печь кладут с ошибками, а потом советы спрашивают. А вообще в этой теме уже измельчали люди (не все конечно, но таких как вы много).
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Консультации подобного плана, должны быть платными. А те кто делает их бесплатно, обесценивает свои знания, опыт и труд.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну это вы решили так, изначально сайт создавали не для этого! Я, например, ни копейки не беру за инфу которой делюсь с людьми на форуме (причем она помогает экономить десятки тысяч), у вас же здесь это принято. Как будто только вы владеете священным граалем, ну тогда подпись измените, на "беру деньги", авось и желающих прибавится)
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Так решение за Вами... оно нужно Вам, Вам и думать. Мы тут можем только поразмыслить о том что Вы предлагаете. Вы взяли готовый проект, на мой взгляд не очень удачный. Увидели там первый косяк, озвучили свои сомнения. Кто то согласился с сомнениями, кто то наоборот. Но решать только Вам.
    Что касается возможности применения перевязки красного, шамота и металла. Все это совмещать в одной печи можно и даже иногда нужно. Только делать это надо понимая тот факт, что кладка печи не является монолитом, она подвижна. Проектируя печь Вы должны понимать что куда и насколько подвинется при нагреве и при остывании. Где и какие температуры можно ожидать в конструкции. Есть ли подвижки фундамента печи, учесть усадку ограждающих конструкций дома. Один и тот же элемент можно сделать из различных материалов и он будет себя вести совершенно по разному. Если нет желания разбираться в этих тонкостях, то лучше найти опытного и грамотного печника, что кстати очень непросто.
    PS Чуть выше Борисыч предложил Вам решение как защитить металлический силовой элемент от воздействия температуры рядом из подвесного кирпича, но Вы не поняли эту конструкцию. Но лучше проектировать печь так, чтобы не было силовых металлических элементов в зонах температурного нагрева.
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да все уже понял, что люди не хотят БЕСПЛАТНО давать советы. Тогда у меня к подобным гражданам вопрос, а что вы делаете на этом сайте?
  13. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Шамотное ядро расширится и оторвет перекрышу, вата нужна для компенсации
    Самостройщику лучше под чьим нибудь профессиональным присмотром строить печь, цена ошибки может быть высока
    Я сам такую ошибку чуть не сделал на своей первой печи, спасибо автору проекта, вовремя остановил
    И кстати проект тоже лучше профессиональный получить
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Тут масса людей, которые дадут Вам советы бесплатно и с открытой душой. Но далеко не все советы будут правильными. Точнее они могут быть верными в каких то конструкция, а в каких то наоборот вредными. Решать Вам в конечном итоге.
  15. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Давно уже практикуется продажа проекта и его сопровождение для самостройщиков, за деньги естественно, но это не на общем базаре пытаться построить печь
