1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Самонесущие скорее примерно такого плана. Они не нуждаются в кирпичной или иной основе, потому что сами толстые, как кирпич. Их тоже раньше клали на глину с проволокой. Сейчас может быть на что-то другое, но если склеить намертво - это отсутствие ремонтопригодности.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Печник так и будет делать. Толщина изразца 55 мм
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Процесс
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А труба на чем стоит?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mishael761, На кафеле (изразце) и стоит
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Всем доброго! Прошу совета как перекрыть шамотное ядро правильно.
    В варианте автора присутствуют металлические уголки, на которые опираются, через каолиновую вату, внутренние ряды кирпичей. У меня возникли сомнения насчет надежности и долговечности такого решения. Есть ли другие варианты?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно сказать, что нету. Но уголок, контактирующий с горячими газами это косяк!
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можете сомневаться дальше. Если правильно выполнено- работает 100%.
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Сомнения возникли правильные. Особенно при применении кирпичной насадной трубы. Но думать о перекрытии надо не на последних рядах, а как минимум на рядов 10 ниже предполагаемого перекрытия. При размере 4x4 делать силовой каркас по периметру печи, на мой взгляд неправильно.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И в чем проблема?
    Труба ставится на 2 стенки на угол.
    В чем вопрос?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Так нижних рядов еще и нет, я пробегаю глазами порядовку и задумался над этим рядом. Только мне нужно решение, а не критика выбора!
    Порядовка во вложении
  13. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Правильно, это как? Зазоры в кирпиче для металла? Ну это понятно, меня беспокоит не это. А то, что не смотря на то, что под уголками будет вата и шамот, они все-равно нагреются и провиснут (вата не помешает в этом), а с ними провиснут и кирпичи которые никак не скреплены, соответственно над теми кирпичами будет возникать дополнительное напряжение и вышеуложенные ряды могут дать трещину из-за этого постоянного провисания.
    И вообще не понятна логика таких решений: красный кирпич нельзя обвязывать с шамотным из-за разницы расширений, но красный кирпич с металлом, у которого еще больше расширение, связывать можно. Парадокс!
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А отчего они "никак не скреплены"? (если кто-то говорит, что к металлу не надо раствором, то это не значит, что меж собой тоже не надо ;)
    На сколько провиснут?
    В длину на 5 миллиметров на метр, при дельте в 500 градусов?
    При этом кирпич провиснет при той же дельте на 2 мм?
    Ничего не понятно, но интересно.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вы смотрели картинки то хоть?
    При длине уголка около 1000мм и нагреве его до 600 градусов он не может удлиняясь провиснуть всего на 2мм, с учетом давящей на него массы.
