1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Кстати, на половые доски вполне нормально кладется керамогранит.
    Когда напротив сгорел дом, сразу купил пару нормальных огнетушителей. Купил новые дверки с самофиксирующимися замками, переложил печку, а заодно и на пол керамогранит. Теперь спокойно оставляю печку без присмотра.
    Дом старый, лаги скрипят и чувствуется, как прогибаются. Прикрутил листы ГВЛ 12 мм и сверху керамогранит. Пол скрипит абсолютно также, но плитка вот уже пятый год лежит без проблем, даже швы до сих пор без трещин. Из минусов: уровень пола поднялся на 20 мм (пришлось дверь подпиливать), из полюсов: пол дополнительно утеплился.
    У меня и притопочный лист остался лежать (просто кусок нержавейки), с него мусор удобнее собирать.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А это не от стекляной дверцы зависит а от материала пола (горючий-негорючий), высоты дверцы над полом и тп.
    У соседа правильные печники ставиличугунную печку типа Кратки-К9, так он вся стоит на одном "предтопочном" листе и перед дверкой он шире чем вся печка и вперед выступает на 70 см. У меня весь пол - керамогранит, я вообще такую штуку как предтопочный листс не буду класть.
  3. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Спасибо!
  4. Silicate
    Silicate
    Silicate
    То есть после такой тяжести на пол гвл и керамогранита лаги перестали прогибаться? Как так получилось?
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    А подумать? :aga:
  6. Silicate
    Silicate
    Silicate
    На фото плохо надпись видна :)
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    У меня на даче так, вместо листа, стенка от плиты. При чистке топки нечего не сыпется. Да и дверцу для этого на кирпич поднял, чтобы кочергой не вываливалось.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Будет обкладываться каминная топка самонесущим изразцом, белым. На что его класть, чтобы швы тоже были белыми? Дымоход внутри будет кирпичный, соответственно на глину.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Швы между изразцами, как и между плиткой, затираются затиркой после кладки/приклейки. Термостойкая белая затирка есть у Терракота. Пробовал, нормально. А класть лучше на то, что больше подходит для данных изразцов.
    Однако "самонесущий" это такой, который сам, без кирпича. Кирпичная кладка обкладывается/обклеивается обычно не самонесущим, ибо в таком случае несущим является кирпич.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как бы короб будет изразцовый
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А где и как тогда будет это:
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А, да - это правильный камин :super:
    А то кирпич, кирпич :aga::aga::aga:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. Но где и зачем кирпичный дымоход, непонятно. Ну ладно.
    2. Не, это явно другого плана. Судя по картинкам, особенно по которым видна толщина изразцов, это не самонесущие изразцы. Больше похоже на такое: Фото 1 - в процессе, фото 2 - в результате и с затиркой на финишном этапе.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На термостойкий клей.
    Или так. Крепление в процессе кладки. Это всегда делалось на глине:
