1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "...Маша - это, конечно, Маша, но 2 раза - это 2 раза ..." :aga:
    Вот сижу, думаю: что лучше, 40 градусов у щитка или 23 градуса у 70м2 пола? (с обратной стороны у того пола - 30 градусов)
    В моменте похоже, что щиток. А вот с учетом веса того и другого - пол :|:
  2. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Хочу за печь-камином, установить каменный слэб, а за ним инертные материалы которые будут препятствовать нагреванию стены деревянного дома.
    Может знающие люди подскажут какой камень наименее подвержен разрушению от повышенной температуры. От слаба до камина думаю будет 35 см, от пирога со слэбом, до стены дома см 3-4 воздушной прослойки.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чтобы не гадать, откройте инструкцию к своему печь-камину. Там все отступки от печи прописаны.
    Что у вас написано?
  4. plex
    plex
    plex
    Он у меня запечатанный в гараже на фазенде стоит)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В инете все это есть. Без данных на устройство бесполезно обсуждать такие тонкие моменты.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Например, оникс хорошо смотрится ;)
    /есть у нас тут сосед - армянин, камни богатым людям устанавливает, разные, иногда просто огромные - фотки показывал/
  7. plex
    plex
    plex
    Интересовался я по Ониксу. Он не любит высоких температур, даже долгого прямого солнца не переносит.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Полагаю - любой можно попробовать. в 25 см от печи - не думаю что там прям сильно нагреется
    Что такое ваш оникс - вопрос... так любой параллельно слоистый цветной камень называют... и мраморы и халцедоны и что только...
    Может расслоиться разве что... Циакрином (цианакрилатом) можно пролить/пропитать рыхлые слои... Мы в камнерезке так амазонит "лечили" в перстнях (методом окунания :)]). Он только чистый в п/э бутыли у нас был 500 гр (без гелевых добавок) - в холодильнике держали - он долго не живёт...
    Сзади воздушную прослойку расширьте, чтоб пыль протирать и снизу продухи оставьте.
    Ну и любой листовой материал при нагреве выгибается в сторону нагрева - тут не знаю - толи позволить, толи наоборот не давать...
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/24673375/
  10. plex
    plex
    plex
    Ну наверное 5 см между стеной и этим "пано" будет достаточно для циркуляции воздуха и протирки пыли?)
    Для всей этой конструкции, изготовлю раму из уголка, в низу рама будет стоять на ножках ,
  11. plex
    plex
    plex
  12. vvu
    vvu
    vvu
    @plex, Минчанин - специалист, я скорее энтузиаст. Если он чего посоветует - делайте...
  13. plex
    plex
    plex
    Спасибо, я так и понял!)
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    И сколько надо мощность выхлопа иметь, чтоб нагреть им хотяб 400 кирпичей?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Привет! Я правильно понимаю, что предтопочный лист для печи со стеклянной дверцей должен быть шире дверцы минимум на 100 мм?
