1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Скажите, а через какое время эта белая печь начинает нагревать помещение? Или когда внешние стенк становятся хотяб 40 градусов?
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я пластиковым ведром пользуюсь. Объем примерно тот же. Если мусор какой осыпался во время использования, вываливаю при следующей загрузке. Фото не делал.
  3. 301772
    301772
    Печь классическая 12-ти часовая. После протопки одной закладки (в течении 45-60 мин) происходит нагрев в течении 4-5 часов. Далее медленное остывание в течении 5-6 часов до первоначальной температуры.
    Кстати, эту печь клал под виртуальным присмотром ЕвгенДок (ник на ФХ)
  4. 301772
    301772
    Площадь помещения 38 м2 не самая большая для чугунной печи у которой достаточно большие требования по расположению и расстояниям в плане пожарной безопасности. (то шторы рядом, то диван, то телевизор... и тд). В лучшем случае использование 1-2 раза в неделю с продолжительностью 1-2 часа...
    Может ну ее ..? :aga: Может проще на улице очаг поставить и любоваться открытым огнем там ... ?:)
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это все очень странно.
    Поясню почему. В печи - около 500 кирпичей (или больше).
    Масса одного кирпича 3.5 кило. Раствор не считаю. Итого 2000 кг кирпича.
    Для его нагрева с 10 градусов до 60 надо затратить около 85000 Килоджоулей. Или если в киловаттах - 25 киловат-часов., у дров энергетическая ценность 4-5 квт-час с килограмма. В теории, надо всего-то 5-7 килограмм дров (это одна закладка? какого размера топка?), на практике - у печи КПД, у дров влажность, тоесть для получения этих 25 квт-часов надо килограмм 10-12 дров, и гореть они будут тоже не за одну закладку. Или вы 5 часов подкидываете новые? Просто у меня все что топил- нагревается часов 8 минимум. а чаще 12. Потом остывает примерно столько же. Может просто печки мои слишком массивные (стенки в 1/2 кирпича, местами в целый в щитке например перемычки). Вопрос - это я чтото не так делаю или так и должно быть? :))
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    я б ее возле стены поставил, а сзади и немного с боков из кирпича ограждение сделал. А так то надо выбирать не "где красивше будет" а "где безопаснее и удобнее трубу провести".
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Да заставку скачать на телек 4К, хоть очаг, хоть аквариум:))
    Но вот когда лектричество зимой вырубят - хоть вешайся:))
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот примерно такая. Вот отзыв о печи.
  9. 301772
    301772
    Здесь было подробное описание протопки со всеми замерами. (белый кирпич - клинкер полнотелый. Вес 1 кирпича около 4.5 кг)
    Прошу совета по выбору печи | Страница 16 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Привет Таня! Ну а что мешает поставить печку туда где написано ОК-7 и ОК 13 ?
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Точно - не так. Купите розовые очки, кирпичеукладчики посоветуют модель :aga:
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Отзыв не читал, но осуждаю
    Это не тот, супер-пупер эффективный водяной контур использовали первый раз лет через 10, а ему хоть бы хны за эти годы - стоял пустой или с водой, но без батарей, все равно.
    Он ведь очень эффективный, как и печка - отбирают те крохи тепла, что в атмосферу не улетели. :super:
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И любоваться ей с улицы (судя по плану, там панорамное остекление - в пол). :aga:
    А раз уж с улицы, то и топкой к улице ее развернуть :super:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не тот. Тот был ФСБ-шника. Там и печь 2-х этажная и с камином. А эта печь стоит в соседней деревне у моего знакомого. :)
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Без фото и разрезов печи обсуждать просто бессмысленно.
    Вот вам лог термометра при прогреве моей печью помещения в 42 м2 при топке печи. Термометр лежит на подоконнике у дальнего окна. Печь типа как у Дока, стенки в полкирпича.
