1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Деревянную стойку со стороны щитка жестью оббейте... вдруг из шва ГПС высыпится...
    Поверхность вблизи печи должна быть негорючей, иначе - нарушение СП 7.13130.2013 (прил. Б2)
    Покурите в сети - что такое поверхность с пределом огнестойкости REI 60. И как её добиться для деревянной балки... Может и щиток снаружи напротив балки надо будет полоской жести прикрыть (ради РП0)
  2. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    Спасибо, предусмотрел, установлю лист дюралевый на изоляторах с выносом по 5 см от столба
  3. vvu
    vvu
    vvu
    По жизни - из практического опыта - кирпичная стенка печи никакой пожароопасности сама по себе не представляет. НИчего от неё загореться не может - там 100°C...Чай - не буржуйка...Грибы на ниточке сушить вешаю...
    Но! вот если вдруг высыпится шов и искры полетят изнутри (что уже крайне аварийное состояние кладки) - может что-то загореться. Особенно пыль, если есть возможность ей накапливаться... Опасность только такого рода.
    У меня к нефутированой топке из шамотного кирпича (толщиной в пол-кирпича 125мм + побелка серой глиной) прислонена (практически до касания) кровать, ногами к печке... чтобы ступнями можно было (при желании) дотянуться... потоптать стенку :super:
    Просто посматриваю - нет ли трещин... Возможность визуального осмотра - очень полезна ИМХО.
    А вот всякие "негорючие" разделки и покрытия из гипрока/ЦСП/..., собирающие пыль и закрывающие кладку от осмотра - меня пугают...
  4. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    Продолжаю, в процессе реализации щитка выяснилось входное отверстие расположено высоко относительно металлической печи, у печи выход горизонтальный. Как правильнее поступить, чтоб не испортить функцию щитка?
    1 выполнить отверстие ниже?
    2 убрать несколько рядов
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А если поставить печку на постамент?
    Это несколько "уберет" теплоемкость
    А это приведет к меньшему прогреву середины щита.
    И то и другое не приведет к катастрофе. По температуре в помещении, даже и не заметите.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    У меня вход в щиток на 8 ряду. Щиток делал по схеме. В разделе Печь-камин+щиток выкладывал фото и видео. У меня ещё сделана верхняя прочистка (чистить и для самовара). И ещё бы сделал лучше теплоизоляцию на противоположной стенке от входа печи в щиток. Это самое теплонапряженное место. У меня просто нержавеющей каркас сделан, но думаю что суперсил ещё лучше добавить. Да, я еще армировал через два ряда.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Частые землетрясения бывают? ;)
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Нет, землетрясений у на не бывает, но я наездами по выходным. Бывает надо прогреть помещение побыстрее, топить часа четыре. Но я контролирую температуру на выходе из щитка биметаллические термометром. Ну ведь в теме, что тепло от внутренней стенки кирпича передается к наружной со временем и температурное расширение опять же. Но не кидайте в меня, я начинающий в печном деле.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Убирать ничего не надо. Сделайте вход ниже. Всё равно сначала будете напрямую гнать дым. газы.
    Всё там нагреется.
    Хотя вопрос большей/меньшей теплоёмкости щитка - не праздный: по хорошему щиток должен быть соразмерен буржуйке и режиму нагрева помещения.
    Щиток будет нагреваться более часа (до какой температуры - отдельный вопрос, зависит от температуры выхлопа). А вот что за за эти час/полтора будет в помещении от самой буржуйки...
    Может быть "ташкент"
    Но более конкретной информации вам вряд ли кто даст.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На прошлой неделе было тут на улице +8. В доме температура опустилась до +20. В топке скопились бумажки и картонки. Во саду ли в огороде спилили черешню и за забором - иву.
    Решил все это спалить.
    Горело с 18-ти до 22-х. В доме ташкента не наблюдалось - догрелось до +23 может +23.5
    Наверное дрова сырые были :aga:
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, в данном случае, видимо щитка - нет. А интересна бы была температура щитка. Промок бы наверное...
    А по мокрым дровам - я постоянный пользователь этого дела :)]
    Начиная с некоторой мокроты - они и тепла-то не дают, видимо всё в пар уходит... За кладку печи даже страшно делается...
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Видимо-невидимо ;) а щиток в этом случае есть :super: в мансарде, правда, но он там нужнее.
    Растопочная заслонка была приоткрыта, миллиметров на 5, чтоб не только хлам сжечь, но и чутка сажу подогреть. Она ж там, в трубе, с "реагентом". И ждет сырости и тепла, чтоб осыпаться.
    Хм, у меня немного другие наблюдения: свежесрубленная ива, разогнанная горящей сухой елкой (сейчас, например, дофига ломаной вагонки) до какой-то температуры в топке, начинает гореть, как хвойное смолянистое растение :ogo:
  13. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    Дружбан поделился наблюдением, что спалил закладку сухих дров, а толку было мало
    А когда к сухим подбавляет немного сырых, то получше идет дело
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Да этот эффект есть, мне тоже кажется что некоторое наличие влаги ускоряет прогрев кладки.
    Но боюсь, что механизм - прогрев кладки через конденсацию на холодном кирпиче влаги...
    Это напрягает...
    Но конкретно там я говорил не о немного сырых дровах (и свежеспиленных) - а о КОНКРЕТНО сырых дровах - типа гнилушек свежедобытых из земли :)]
