1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. RN1TZ
    RN1TZ
    RN1TZ
    Я так понял, сандвич будет состоять из, гильза, базальт, кирпич, панель Skamotec, минвата Firebatts, балка.
    Благодарю за помощь, у меня есть знакомый пожарный, покажу чертежи. Дальше будет видно.
  2. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Мне видится, что опасность у вас в другом месте гораздо больше. От трубы в вашем случае достаточно защититься любым из предложенных способов - штуатурка с металлом, суперизол с металлом и прочее. Тем более, что у вас уже заложен в проект слой теплоизолятора между балкой и трубой. Просто этот слой нужно усилить металлическим или асбестовым листом.
    Вырезать балку, как мне видится, не получится - расстояние между задней стенкой печи и стеной (по рисунку) очень маленькое, не за что будет зацепиться. Если вы готовы делать врезку в стену (в принципе, несложно), то можно и так.
    А вот то, что обвел кружком, думаю, куда опаснее.
    проблема.jpeg Предполагаю, что в кубе ниже балки есть обороты печи. Если это так, то они будут намного горячее вашей гильзованной трубы. И здесь нужно думать как балку снизу закрыть.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Да, самое разумное решение - лагу обезопасить. Это будет дешевле и легче ...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Да. Тут, я думаю, надо немного поменять порядовку, опустить это место и проложить металлический лист - и не на верх, а между слоями кирпичного перекрытия. Жесть от пламени (при трещине) сверху массивный слой - для "размазывания" тепла на поверхности. Или просто перекрыть это место металлическим сплошным листом - всю внутреннюю поверхность - и сверху 3 ряда кирпичной кладки с перевязкой.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    При горении сажи до Вашего любимого соломенного не нагреется, конечно, но до светло-красного - легко :aga:
  6. vvu
    vvu
    vvu
    @Rwd111, ты печь-то кирпичную когда-нибудь топил?
    Что-то меня затерзали смутные сомнения...
    У меня в печке от хайла до железной трубы - 80см по прямой. Первые 50 см - голые
    Рукой я её конечно трогаю очень не долго, но не то чтобы 700 - волдыри не вскакивают.
    А вот когда на участке в бочке мусор жгу - одно неловкое касание и второй степени ожо г.
    Странный ты какой-то печник... ненастоящий... :nono:
  7. RN1TZ
    RN1TZ
    RN1TZ
    Дымоход двух канальный, второй конал в пол кирпичя вентеляция.
    От перекрышки до потолка четыре ряда 28 см, потолок над печкой закрою вермикулитом, так получилось из за трёх рядов над топочной дверкой,
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Шахта красивое слово, конечно. Но по факту труба является трубой. В данном случае трубой с гильзой.
    Еще канализационный стояк шахтой назови.
  9. RN1TZ
    RN1TZ
    RN1TZ
    Всем привет!
    Если интересно магу скинуть порядовку файл SketchUp.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @RN1TZ, писали тут про два фактора опасности: теплопередача, и трещины, в которых и искры, и сажа с горючей пылью могут загореться...Так в моём предложении Вам, изложено то, что применяется на практике печниками ... Минеральный утеплитель, да ещё суперизол сводят теплопередачу почти к нулю, а листовой металл, не считая гильзы (она у Вас просто шикарная), защищает дерево от возможных трещин в ППУ. По смыслу, этот метод соответствует требованиям основного регламентирующего документа для пожарных, и проектировщиков, СП 7.13130.2013 .
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вместо того, чтобы запретить нахрен буржуйки к использованию в жилых помещениях, как это было до октябрьского переворота, придумывают всё более нелепые нормы, а дома горят, только искры летят.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Учу читать, дорАгА! :aga:
    В трубе бывает сажа, и она там умеет гореть, при стечении обстоятельств.
    Сказки "а у меня нет сажи" себе и оставьте, или приходите топить печку тем, кому советуете.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В моём понимании Шахта - вертикальная удлинённая полость в некоторых установках, конструкциях (например, шахта лифта). Т. е. пустая полость, а внутри уже что-то находится, в нашем случае труба. Но тут вся полость забита базватой, какая это тогда шахта:faq:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выстрадано и выработано с годами и потому внесено в действующие нормативы, что данное расстояние является минимально безопасным.
    Нет.
    И в этом случае сгораемая вещь остается сгораемой.
    Но с данным покрытием выполняются условия повышения пожарной безопасности (герметизация, газоплотность, рассеивание тепла, предотвращение перегрева) и конструкция противостоит более длительному нагреву и воздействию огня.
    Вы сильно ошибаетесь и "прикладываете не к тому месту".
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А пожарный проектировщик огнестойкий преград, покрытий или конструкций?
    Если нет, то понимает он в этом не больше любого другого обывателя.
