1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,86оценок: 7
Вопросы печнику - 11
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Aviaurez, 25.07.23.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Предыдущая часть темы - "Вопросы печнику - 10".
    Добрый день.
    А подскажите ещё такой момент.
    У меня получается труба выходит где-то на 1/3 ската крыши от конька, нельзя ли в мансарде сделать поворот на 45 градусов потом опять спрямление, чтобы выйти ближе к коньку?
    Высота конька 6,5 метров.
    Или на тягу это скажется. Дымоход 150 мм.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А надо?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно, см фото. Но это сделано не для того, чтобы ближе к коньку, а чтобы обойти непреодолимое препятствие. Если есть возможность не искривлять трубу, то конечно лучше не искривлять.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Там все круто в смысле противопожарной защиты - короб из суперизола, потом суперсилика. А внутри базальтовая вата.
    Как я понимаю, это стандартный вариант - монтажники печного центра делали.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Наверное не надо)
    Единственная проблема - сход лавин снега, снегозадержания нет, сходит будь здоров зимой, но как я понял можно растяжки поставить.
    Я готовлюсь к визиту замерщика, который будет дымоход ставить, чтобы хоть немного понимать как надо и какие варианты есть.
    Да, вот эту фотографию я как раз и видел, поэтому мне в голову и пришла такая идея)
    В общем я понял, ничего не надо искривлять.
    Тогда нет смысла, выигрыша не будет.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Aviaurez, искривлять трубу допустимо двумя коленами по 30 градусов, и уходить не более метра по осям.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вулкан.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Получается достаточно вывести вровень с коньком.
    Только снеговая нагрузка беспокоит, над будет растяжки просить ставить или потом локальное снегозадержание.
    Хотя надо мерить, возможно там как раз 1,5 метра и будет, а может и чуть меньше.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Мы поставили растяжки (не растягивающиеся :aga:) и снегорез выше. Снегозадержание не поможет, мне кажется.
    на фото с трубой виден самый кончик снегореза в верхней части кровли.
    C8E0233F-7A8B-4991-80E3-D5C3A9BCE926.jpeg 1F6BF58E-0B06-4797-B35A-F0DB62A2B3A5.jpeg
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Верю, круто. И 38 см от дыма до горючих материалов соблюдено... С учетом того, что всякие силки и их суперы сокращают это расстояние, по мнению монтажников, правда, @Алексей Телегин ;)
    /у меня тоже нет 38 см, но я не считаю, что это круто ;) и там датчик стоит, на всякий случай, просто очень неохота было стропилы пилить и огород городить/
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Растяжки если выше 1,2 м.
    Еще соединений не должно быть в перекрытиях и соответственно в коробе.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    У Вас скат очень крутой, там снега много точно не будет, если вообще он там будет лежать.
    Да, про соединения это я уже понял. Видимо одна из самых частых ошибок.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У нас с верхней части крыши сползает. Весной - так пластом обледеневшим, и с разгона. С сарая напротив сайдинг сбивает :close:
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А ещё в качестве крышной разделки/фартука лучше не резиновый/силиконовый мастер-флеш, а жёсткий конус из нержавейки:
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Угол ската на мой похож, хотя у меня может быть на градусов 5-10 побольше.
    Да, я так понял, что есть два варианта исполнения, либо более быстрый и дешевый - мастерфлеш, либо вот этот более надёжный.
    Смотрел сравнение на канале у Алексея Телегина. В принципе стало всё более понятно.
    И про ВВЗ я так понял, что оборачивают трубу теплоизолятором и уже к нему через скотч клеят ВВЗ.
