Мелкие вопросы по монтажу, ради которых не стоит создавать новые темы
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем apmmap, 25.07.23.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Альтернативой может стать сюжет в новостях. Газовщики не умеют, если по-простому, работать с гибкой трубой. Надёжнее варить, вот и варят.
  2. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Нашел - 7.4 Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах присоединения газоиспользующего оборудования и технических устройств, а также на газопроводах обвязки газоиспользующего оборудования, если это предусмотрено документацией предприятий-изготовителей.
    Но есть же пресовая нержавейка или паеные медные трубы, почему обязательно сталь и сварка.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. space1
    space1
    space1
    Где-то в СП встречается, что низ котла должен быть не ниже газовых кранов?
    Типа чтобы при утечке газ не засосало в котел. В Крыму газовщики только это выучили и ходят, как молитву повторяют. При этом подключение котлов и колонок заставляют делать сильфонной подводкой, которая уже новая бывает сифонит. Цирк какой-то.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До сегодняшнего дня, не встречалось. Да и подключить напольный котел, таким образом, вряд ли получится.
  6. space1
    space1
    space1
    @касимов 2, ошибся, низ котла не выше газовых кранов.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так и было всегда. Просто если нужно было провести ниже, отдельный разговор...
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Интересно каким таким местом современный настенный котел с коаксильным дымоходим может что-,то куда-то через свой низ засосать?
  9. space1
    space1
    space1
    @Konsul381, Может, от Украины осталось. Даже у крымских сантехников-ютуберов это прям главнее всего :)
    (c 1:02)
    https://www.youtube.com/watch?v=vSr6co9VrKI
    (с 4:40)
    В Европе и за океаном, конечно, такой фигней не страдают. Куча видео, где газовый кран прям под котлом.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Всем привет! Газ в баллоне, баллон в газовом ящике за стеной кухни. Можно ли ввести газ через стену под столешницей и сразу к варочке подключить? Запорная арматура на баллоне установлена.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто.
    Что-то *умное* поставили?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Неа, просто вентиль.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балонный? Он обычно штатно на баллоне. А вот краник внутри дома, под столешницей, поставить желательно.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Коллеги, чем сейчас в 2026 следует подключать балонный газ? Кислородным шлангом, сильфонной подводкой с диэлектрической вставкой?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С 1986 года, ничего не изменилось. Все по прежнему. Стальная труба, кислородный шланг...
