Мелкие вопросы по монтажу, ради которых не стоит создавать новые темы
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем apmmap, 25.07.23.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ELEPHANT-67, Газ запущен?
  2. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    да
  3. Вадим2512
    Вадим2512
    Вадим2512
    Добрый день!
    Хочу установить котел с коаксиальным дымоходом. Могу поднять дымоход в котельной над окном чтобы выдержать 50см, но тогда по горизонтали 20см максимум. Это допускается ? Одни говорят можно, другие нет. Знатоки, пожалуйста, помогите.
  4. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    Здравствуйте!
    Возможно ли такое размещение котла с коаксиальным дымоходом и самого дымохода.
    К Коллектору воды уже проведены трубы в полу. Его здесь оставить или коллектор перенести на стену где котлы?
  5. Stereomono
    Stereomono
    Stereomono
    Под газовым котлом есть небольшая ниша через которую проходят трубы воды и газа. Планируется заделать эту нишу монтажной пеной (одновременно зафиксировав трубы) оставив в доступе газовую трубу (метал гофра), трубы с водой скрыть пеной. Расстояние между трубами 2-5 см. Вопрос: Есть ли ограничения по горючести материалов для подобных манипуляций? Допускается ли использование монтажной пены рядом с газовым оборудованием?
  6. elina77
    elina77
    elina77
    Достаточно ли стены в кирпич для котельной и можно ли окно установить в котельную рядом с окном на кухню? Пример как на фотокакие размеры окна и двери делать?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @elina77, Все можно, только смотрите чтобы дымоход был не ближе 50 см от окна
  8. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Приветствую! на днях будет подключение газа, мособлгаз сказали, что сделают проходку в дом, через стену гильзу проложат. Вопрос - кто чем докорирует проход уличный/внутри помещения?
    В идеале бы найти что-то типа накладок как на коаксиальный домоход.
    форумчане, кто как декорировал всё это дела?
    Мособлгаз сказали следующее: Гильза будет из 57 трубы вход в дом из 25 трубы
    2" и 1" соответственно - хотелось бы, чтобы видно только труба входящая была и всё
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. rnuts
    rnuts
    rnuts
    Отражатель это зовётся, спасибо!
  11. dagober
    dagober
    dagober
    На какой высоте от пола оптимальнее устанавливать настенный газовый котел? Высота потолков 3 метра.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @dagober, а что в инструкции написано? При росте 1 метр ставить на высоту 2 было бы глуповато.
  13. dagober
    dagober
    dagober
    от 90 см до 180 см. я от опытных спецов мнение хотел услышать. На какой высоте чаще устанавливают котлы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы кнопки и манометр были перед глазами, краны на уровне подбородка, фильтра на уровне груди. А лучше, чтобы общая установа, радовала взгляд. Но не ниже паспортных допусков.
  15. dagober
    dagober
    dagober
    подскажите, на что повесить настенный котел бакси на стену из газобетона 40 см.
    есть бумажный шаблон, на нем отмечены два круглых отверстия 8 мм.
    Мне нужно просверлить отверстия, вбить пластиковый дюбель и что закрутить: повесить котел и как то попасть этими дырками и закрутить глухарь или нужно закрутить шуруп-крюк и повесить на него?
