Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. кр александр30
    кр александр30
    кр александр30
    Белово
    Может кто соединял металопластиковые трубы с полиэтиленовой, как это сделать, подскажите.
  2. Huff
    Huff
    Huff
    Через фитинги, привариваете (обжимаете, что у вас за труба?) на ПЭ фитинг с резьбой внутренней, аналогично обжимаете фитинг на МП, только с наружней резьбой, и соединяете, намотав изоляцию на резьбу (от старого доброго льна до современных шнурков). А в чем у вас затруднения возникли-то? Вы тогда опишите сами трубы, а то может действительно не всё так банально, как кажется. "В лоб" соединить металлопластик с полиэтиленом/полипропиленом не получится.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Компрессионный фитинг для ПНД. Диаметры аналогичны.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    protasevych уже ответил. Аналогично соединения с полипропиленом, например.
    Решение удивительно красивое в своей простоте.
    Но имеем ввиду, что эксплуатируем по нижней границе макс-го температурного режима в паре МП-ПЭ, те 40 С у ПЭ.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И в дополнение, насосные станции (на фото #3) ограничены в перекачивание жидкости температурой выше 40 градусов, а некоторые и выше 35.:no:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Жаль, что тема подзаглохла.
    Может быть у кого-то еще есть такой опыт...
    Может поделитесь?:):hello:
  7. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Поделимся. Правда не по пайке, но про ПНД. Пришлось разбирать соединение стальной трубы без фитинга. ПНД труба была пршлым строителем (еще при СССР) нагрета в кипятке и надета на резьбу на железной трубе. Давление в трубе было не более 2 атмосфер. Ремонтр потребовался из-за сквозной коррозии железной трубы.:(
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пайка ПНД с ПП напомнила мне сюжет одного анекдота:
    Японцы, впервые увидевшие наш УАЗик, воскликнули: "И до чего только русские не додумаются, чтобы дорог хороших не делать". :)]
  9. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Паял ПНД трубы с ПП фитингами на дачный огородный водопровод пару лет назад.
    Трубы закопал на 1-2 штыка.
    Давление насос атмосфер до 3-4 может накачать. Пока все нормально.
  10. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Подскажите, а как действительно правильно соеденить ПП С ПНД?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Такие соединения часто встречаются на вводе воды в дом - от колодца или скважины идет ПНД и заходит в дом и соединение ПНД с ПП выполняется обычно через резьбовое соединение.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня от скважины-абессинки идёт ПНД 32 в подвал к насосной станции. В подвале магистраль имеет несколько углов с цанговыми фитингами. В тишине слышно как изредка в них булькает всасывающийся воздух. Протягивал, помогает, но ненадолго и скоро начинает булькать снова. Вероятно из-за постоянно тёплого и сухого воздуха уплотнительные резинки высыхают и теряют упругость. Как результат - "воздушит" при пуске насос. Хочу переделать на сварные ПП/ПНД соединения. Опыт сварки ПП и ПНД есть, так спаял сброс воды в бассейн. Тут вроде не давление, а разряжение и не более чем 1 атм. Должно получиться. Пойду попробую.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А при наборе давления и отключении, во всасывающей магистрали появляется избыточное давление (такое же как и на выходе). Если только обратный клапан не установлен непосредственно на входе НС.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это невероятно!:):no: Так как уплотнительное ПВХ кольцо постоянно контактирует с водой.
    В одном Вы правы - всасывающая магистраль должна быть из цельного отрезка трубы ПНД и желательно иметь как можно меньшее количество угловых фитингов на ней. В идеале только один.::
    Кроме того нужно периодически подтягивать накидные гайки таких фитингов, так как из-за влияния контрастных температур окружающего воздуха и протекающей воды происходят изменения линейных размеров фитингов и как следствие ослабление их резьбы.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Именно так, обратный клапан стоит на входе в НС.
    Кольцо контактирует с водой только одной стороной. Вторая сторона этого кольца контактирует с воздухом котельной.
    У меня минимум углов, меньше не получается. Труба входит в подвал у пола но по дороге к насосу ей надо обогнуть дверной проём.
    Подтягиваю я их периодически но булькать начинают достаточно скоро. Два уже тянуть некуда. Вариантов остаётся два. Либо спаять как задумал либо смазать кольца силиконовым герметиком и собрать обратно.
    Причём летом когда в котельной холодно никакого бульканья нет (котельная в подвале). А вот с осени по весну, когда работают котлы, начинается какофония.
    Вообщем вчера я всё купил, трубу и фитинги, но помешал ДР подруги детства по дачам. Сейчас пойду попробую осуществить задуманное.
