Соединение труб из разнородных материалов
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кот Мат, 29.05.07.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Уточнить диаметр трубы.
    Есть труба ПНД 75 мм, есть фитинги для неё.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Доступ к ним остается.
  3. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Диаметр точный не измерял. Нужно наверное отрезать сначала, чтобы померить.
    А как фитинг то с ней соединять?
    Резьбу штоле на ней нарезать?
    Я что-то не вьеду никак.
  4. garik2401
    garik2401
    garik2401
    Доступ есть.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фитинг ПНД можно надевать на любую трубу - ПНД, полипропилен, металл. Главное, чтобы наружный диаметр соответствовал. На конце трубы обязательно сделать фаску, чтобы не порвать уплотнительное кольцо и использовать любую неагрессивную смазку - силиконовую или мыло.
  6. garik2401
    garik2401
    garik2401
    На ржавую трубу фитинг ПНД?
    Ну ладно, попробую.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    75мм наружный Д на металле - это по всей видимости труба 2.5 дюйма
    По каталогу гебо (см вложение) - обычные гебо-муфты рассчитаны максимум на Д 2" (такие я у себя использовал).
    Под 2.5-3-4 дюйма гебо имеют уже другой конструктив, называются у них "обжимные соединения для больших диаметров труб" и стОят как крыло боинга (от 15 т. р.), дешевле пригласить грамотного сварщика и переварить кусок целиком.
    А вот колхозить кусок нештатным способом своими руками на обще-СНТшной магистральной трубе - плохая идея, если что - окажетесь крайним :no:
  8. SergeyB78
    SergeyB78
    SergeyB78
    Форуммчане, привет.
    Подскажите/направьте нужно с 32 металопластиковой трубы перейти на 25 pex (Uponor).
    Желательно пресфитинг с одной стороны и сразу на Uponor.
    Спасибо
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SergeyB78, что за среда ? Тупой ответ - ПНД муфта. Некоторые пексы можно МП прессовать.
