Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 47
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 25.07.23.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Я немного не о том. Не отправить заказчика в свободное плавание строительного шопинга, а дать ему понимание, что ответственность за финансовую возможность или невозможность купить нормальные материалы лежит на нем, а также понимание, что золотые унитазы, да и просто Виллерой и Бош никак не входят в те хх рублей за кв. м. и должны оплачиваться отдельно.
    И изменение цен на материалы в процессе строительства, это тоже риски заказчика.
    В противовес обесцениванию стоимости работ из-за инфляции, которое входит уже в риски исполнителя.
    Эта схема кажется мне вполне справедливой.
  2. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. Это да.
  3. neitron2604
    neitron2604
    neitron2604
    Спасибо за дельный ответ
    Когда ездил смотреть, рядом стояли дома только в стадии строительства
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ох, что сейчас начнется ... :aga:
    Ещё один дельный совет: не спешите с выбором и постарайтесь принять мысль, что "дом" на продажу стоит в 2-3 раза дешевле, чем дом для жизни.
    И смириться с этой мыслью.
  6. Kuhtina
    Kuhtina
    Kuhtina
    Королёв + деревня Нагорное
  7. neitron2604
    neitron2604
    neitron2604
    Вообще ни разу
    А главное, что надо сделать, что б самому такое не построить (силами бригады)
    Как строить тогда?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Чтоб самому такое не построить надо знать как надо строить и уметь это делать. Элементарно.
  9. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Вот по таким фото косяки видны, а по зашитому дому гадать... Сразу, 150 для жизни мало, но с газом отчего бы и нет.
  10. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Просто как самостройщик напишу свое мнение.
    23 тысячи это вряд ли что-то хорошее, у меня вышло без чистовой отделки 20-22 тысячи за квадрат, при том что я строил на 95% сам, нормально строил, без кроилова. Думаю что приличная фирма/бригада не возмётся построить за такие деньги ибо тут и себе не останется.
    Хороший дом может получиться если вы сами вникнете в технологию и будете контролировать каждый шаг, наймете фирму/бригаду с хорошим и проверяемым (и надо проверить само собой) бэкграундом в вашем регионе, ну и/или наймете технадзор за стройкой (тоже лотерея как и с бригадами). При всех пунктах крайне рекомендую детальный проект от профи, тут есть такие, так, вы даже не очень вникая в технологию сможете контролировать буквально каждый гвоздь сами.
  11. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Подскажите пожалуйста, ветрозащита Flexaspan A использовал кто нибудь как она по качеству и по характеристикам, я не нашел отзывов про неё вообще в интернете. Ситуация такая когда заключали договор на строительство (Flexaspan A) была стандартной плёнкой в их договорах я попросил их заменить её на более лучший вариант, мне предложили Изоспан АМ, и было принято решение обтянуть весь дом изоспаном, так вот пока рисовали проект что-то добавляли что-то убирали договор менялся каждый раз и на одном из этапов ветро-влагазащита по черновой полу изменилась на их стандартную плену Flexaspan A, я этого не заметил и обнаружил только сейчас когда начал утеплять. Дом на винтовых сваях 50-60 см от земли построен осенью. Подскажите заменить мне эту плёнку или вторым слоем поселить изоспан уже изнутри дома, и не будет ли это критично для выхода пара? Толщина утепления пола будет 300 мм, утеплитель кнауф .
  12. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Вопрос на будущее. Вроде до этого еще далеко на мало ли надо что то подготовить заранее.
    В доме планируется санузел с душевой. Помещение небольшое около 3 кв. м. Находится в углу дома. Над санузлом второй антресольный этаж. И вот вроде как перегородки пароизолировать не надо, только внешние стены, но жена любит проводить в душе столько времени что я волнуюсь что влага все же будет накапливаться. Отделка санузла планируется гипсокартоном. Потолок возможно гипсокартон или вагонка. Как избежать попадание пара в перекрытие? Пол второго этажа фанера.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сделайте хорошую приточно-вытяжную вентиляцию, но не вздумайте пароизолировать потолок и перегородки. Может так получится, что пар зайдёт в перекрытие, а выйти не сможет (если будет линолеум или ламинат на подложке на втором этаже) тогда беда.
  14. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Всем привет! Есть дом с баней внутри. Хочу на веранде сделать комнату жилую. Стены наверно каркасные, посоветуйте как все сделать, чтобы все ок было. (Ну и попутно про пол/потолок хотелось бы советы послушать)
    Новосибирск, пользуюсь круглый год. Отопление от теплого пола.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    То есть, снизу цокольного перекрытия (со стороны подполья) будет Flexaspan A? В данной конструкции это даже лучше, чем Изоспан АМ: если случится протечка, вода сможет просто уйти в подполье (Flexaspan A воду пропускает, насколько я знаю).
    Не надо.
