Пирог плоской эксплуатируемой кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем rhskcjd, 25.07.23.
  1. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Подскажите пожалуйста: есть бетонная плита 6*5 плоской кровли. Внизу теплая комната. Хочу на плиту гидроизоляцию полимерную+10см пеноплекс+5см стяжка+гидроизоляция+терасная доска. Надо ли крепить пеноплекс к плите. чтобы не сполз (уклон плиты 2 градуса)? Гидроизоляция полимерная на плиту нужна?(тепло из помещения может пройти через плиту и упереться в полимерную гидроизоляцию и будет конденсат? Какую гидроизоляцию делать после стяжки? чтобы терасная доска ее не повредила
  2. Siliconheart
    Siliconheart
    Siliconheart
    (Не реклама конкретного производителя, но на их сайте много разных пирогов разного назначения)
    Не указан регион - для средней полосы 100 мм утеплителя мало, нужно 200.
    Для эксплуатируемой кровли делают "инверсную кровлю" - чтобы гидроизоляция была в середине пирога, для защиты от механических воздействий.
    В обычной, не инверсной кровле, как Вы описываете, на бетон монтируют битумную пароизоляцию, чтобы влага не собиралась в пироге. Также устанавливаются аэраторы чтобы выводить влагу.
    Если придерживаться Вашего плана, как вариант добавить сверху слой ЭППС, дренажную мембрану, геотекстиль, балласт, а затем доску на подставках, но в этом случае опять получается инверсная кровля...
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Система эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку по железобетонному основанию Технониколь терраса
