Зарядка для электромобиля на участке (навес)
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Melanyrat, 25.07.23.
  1. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Насколько стандартная зарядка чувствительна к качеству сети? Тут на форуме есть большая тема про стабилизаторы, штатная зарядка будет работать при условных 170 В. в сети или ей обязательно нужны ГОСТированные 230 +/-10%.
    От бытового генератора работает, там ведь по факту вообще две фазы по 110 В?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня тоже NMC. Ни хрена не греется.
    Летом на круизе при 100км/ч проезжаю 100км .темрература поднимается и
    макс на 5 гр.
    Тоже и на ЧАДЕМо. разряженую до 80% ьеже 5 гр. нагрева.
    Зимой в движении прогреть вообще не реально.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В медленных зарядках фактически ничего нет. Они тупо передают 220 или 380 в авто. А там уже стоит инвертор, который заряжает ВВБ. Он, как любая подобная техника, может страдать от скачков. Поэтому любые дополнительные защиты полезны.
    У генератора нет 2 фаз по 110В. У него вообще нет понятия "фаза". Это фактически гальванически отвязанная обмотка трансформатора. У него есть разность потенциалов AC220V между выходами.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    При 170 заряжает, только мощность падает.
    От гены не знаю. по идее нужен синхронник, а не ивертор.
  5. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Так зарядит генератор электричку через штатную розетку или нет?
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Читал что не каждый. народ проверяет прямо в магазе.
    А смысл?
    https://mynissanleaf.ru/viewtopic.php?pid=47071#p47071
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я до перепака ездил зимой. Проезжал 50-70км. При -15С к концу поездки батарея вполне могла прогреться до +10С. Смысла в обогреве не было.
  8. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Скорее всего да. Конкретно Лиф "чует" землю и может не запуститься от розетки без земли. Обычно народ на колесо воду наливает.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Землю не Лиф хочет, а кирпич.
    Мои кирпичи не требуют. ни стандартный америкос ни доусида.
  10. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  11. arshup
    arshup
    arshup
    грубо с 18 до 9 часов т. е 15 часов
    думаю на подольше хватит, чем 120км
  12. arshup
    arshup
    arshup
    незнаю какой расход у теслы судя по ТТХ 14,5квт /100км.
    думаю не более 20квтч
  13. RKiselev
    RKiselev
    RKiselev
    Сергиев Посад
    Спасибо за ссылку.
    Возможность аварийного питания, ледяные дожди и крановщиков в частном секторе никто не отменял, хотя это очень редко.
    Судя по ссылке, стандартному кирпичу не земля нужна, а PEN, т. е. он мониторит соединение одного из контактов с землей (по ссылке так запускали от генератора, так же запускают фазозависимые котлы), но при этом реальная земля на боковом контакте вилки зарядника ни к чему не приводила. Получается заземление ТТ в доме он тоже не увидит и нужен не штатный зарядник.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    так электросети где 2х120в еще недавно были совсем не редкостью, сам в таком доме жил
  15. arshup
    arshup
    arshup
    ладно ледяные дожди, а крановщики то вообще причем?
