Потекла крыша из профнастила
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем LLIypuk, 24.07.23.
  1. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Спустя два года после постройки во время дождя но не каждого. Начинает капать с потолка... Домик садовый с односкатной крышей, наклон крыши небольшой, состоит из 2х двухметровых листов в длинну (скат) и ширину на 5 ть листов. В месте стыка перехлест порядка 100мм. Незнаю какие условия нужны но бежит не после каждого дождя, бывает слабый дождик бывает сильный и когда побежит непонятно..отверстий в профлисте нету. Все саморезы на стыке вкрученны в доску. И начинают бежать все стыки листов, Это точно не конденсат железо сухое. Зимой в доме не живем и отопления нету. В магазине спросил. Предложили битумную ленту от Технониколь ширино100мм зелёного цвета, она клеится прямо на стык листов. Но сколько такая лента пролежит на крыше незнаю. Не сползёт ли она летом в жару потом. Как лучше все таки загерметизировать такой стык? Понятно что надо было цельные листы ложить, но положены уже такие и может есть кто сталкивался с таким что вода вверх бежит. зимой я ещё понимаю когда снег намерзает и воде деваться некуда деваться и она в верх начинает поднимается. Но ведь именно сейчас побежало а не весной. Буду рад советам. Потому что пока погода наладилась надо устроить течь.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас небольшой уклон и маленький перехлест.
    Нужно очень хорошо, плотно герметизировать перехлест.
  3. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Я это понимаю что его нужно герметизировать, но чем лучше?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @LLIypuk, смущает, что потекла крыша не сразу, а спустя два года.
    Возможно, где то резинка уплотнительная у шурупа перестала держать, или шуруп был ввинчен мимо доски или очень слабо схватился с краем доски обрешетки, а со временем оторвался или вышел наверх, и в результате отверстие открытое для влаги.
    Возможно, стоит проверить все шурупы, подкрутить, заменить резинки, заменить шурупы на более длинные, если под отверстием нет доски для крепежа, то отверстие закрыть клепочником.
    В идеале бы перекрыть.
    Если причина в недостатке нахлеста, то:
    Как вариант рассмотреть положить дополнительные листы между первыми и вторыми, т е подсунуть под верхний.
    Еще вариант заменить верхние листы на более длинные для увеличения нахлеста.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @LLIypuk, и еще, как устроен "конек"? Возможно, стоит переделать на самодельный широкий уголок.
    И еще, нахлест по ширине сколько волн?
  6. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Первым делом проверил все саморезы думал может резинка лопнула. Все целые нет слабо затянутых или перетянутых. Все вкрученны в середину доски. Размечали когда закручивали.
    Дак вот в том то и дело что подтекает не после каждого дождя. тоесть бывает ливень пройдет и всё сухо, а бывает моросит и начинает бежать. поэтому и долго не мог найти где и что бежит, а в этом году дожди пошли только неделю назад. второй год на Урале засуха. Возможно ещё по этому не бежало. Весной и осенью уже не часто бываем в саду поэтому может и подкапывало где-то просто не видели. Насчёт перехлеста сколько волн точно не помню. Посмотрю, но по-моему замок под широкой волной находился.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @LLIypuk, под широкой волной? Хм. Профиль девятка что ли?
  8. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Конек достаточно широкий, сантиметров 20 наверное если не больше на сторону. Не видно что по железу от конька бежит именно вот в районе нахлеста железа
  9. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    Возможно я на путал что-то. Я не сильно разбираюсь в том какой профлист марки. Если нахлест так важен вечером могу заехать точно сказать или сфоткать даже. Но вдоль по стыкам не бежит.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @LLIypuk, профиль 21 вроде.
    Я нахлест по длине считаю необходимым порядка 50 см, по ширине 3-4 полных волны. У себя так делал на малых наклонах.
  11. LLIypuk
    LLIypuk
    LLIypuk
    А сейчас то так как есть чем то можно загерметизировать этот нахлест по длинне? Зимой снега на крыше сантиметров 10-15, больше не держится, всё сдувает.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне кажется, спустя нескольких лет ежегодного "убиться" по герметизации перекроете таки крышу.
    На ваш вопрос ответа не знаю. Знаю только, что все в идеале должно работать без герметика. Сопли они и есть сопли.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Собраться, купить ГИ пленку, скинуть профлист, обрешетку, смонтировать пленку с проклейкой. Далее контру, обрешетку обратно, и смонтировать профлист, нанося герметик на все горизонтальные и вертикальные стыки. Заменить кровельные саморезы.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно сфоткайте.
    Со временем (или от времени)- мог измениться наклон крыши. Был и так небольшой - стал еще меньше или небольшой провал в крыше появился. Этого хватит для появления протечки при такой конструкции крыши.
    Проверьте сочленение нахлеста снаружи и внутри. Осмотрите внимательно.
    Конечно бюджетный вариант - это загерметизировать нахлест внутри, между двух листов. Например мастикой, различными герметиками.
