Заливка пола бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Neo_7, 24.07.23.
  1. Neo_7
    Neo_7
    Neo_7
    Заливка пола бани
    Добрый вечер!
    Во вложении поверхность пола (мойки и парилки) бани, кирпичи ещё до конца не доложил. Подскажите пожалуйста краткую технологию как выполнить заливку пола под уклоном к сливу, и как избежать трещин пола в будущем, и какое должно быть соотношение цемента и песка?
    P. S. Ещё вопрос, нужно сразу делать пол с уклоном, или можно будет сделать потом вторым слоем?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Убирайте кирпичи! Потом
    1. Стелите геотекстиль на грунт
    2. Засымаете слоями песок, проливаете трамбуете. Высота слоя песка определяется из общей высоты стяжки.
    3. Засыпаете слой мелкого гравия - это для распределения нагрузки.
    4. Укладывапте слой ЭППС это утеплитель.
    5, На него на грибках делаем из прутка или сетки слой армирования. Все это нужно связать с вашим ленточным фундаметом. Бурите в стене отверстия и туда заливаете крюк прутка и вяжете его с основным армированием. Одна дырка на метр.
    6. Заливаете бетоном, берете 500 портленд и по инструкции мешаете с песком, слой бетона - 5-7 см
    7. Потом, по стяжке кладете крамогранит с укллоном к сливу.
    Все
  3. Neo_7
    Neo_7
    Neo_7
    Можно ещё вопрос, а если кирпичи на глине, а глина (глубиной 20 см) на цементе, раньше был пол деревянный. Геотекстиль уже не подойдёт? Или как то можно по другому выйти из ситуации?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Neo_7, чем толще слой бетона, тем надежнее. По ощущениям надо не менее 15 см. А у вас так не выйдет, вагонка скоро. Возможно, придётся от кирпичей отказаться.
    Кирпичи лучше не укладывать, а кидать в середину жидкого бетона, чтоб как изюм в булочках был. Желательно красный не использовать.
    Чем больше цемента в бетоне, тем он "железобетоннее" и меньше впитывает влагу.
    Варианты с утеплителем и стяжкой выглядят хлипкими какими то...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Neo_7, раз глина, значит обязательно идет противопучинистая прослойка. Я порядок ее изготовления написал.
    При нагреве пола, ваши кирпичи вспучит на глине и порвет стяжку.
    Я еще вам не написал, что нужна возле такого фундамента утепленная отмостка. Чтобы вывести края пятна пучения за пределы фундамента. Изготовляется по той же технологии.
