Дом качается. Дополнительная обвязка свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nastasii, 24.07.23.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    И то, и другое. Плюс, судя по всему, сомнительный проект и явно выраженная экономия на материалах. Плюс крайне сомнительное решение - высокий столбчатый фундамент без верхней обвязки в сочетании с каркасником. При этом чего-либо похожего на правильно выполненный ростверк я тоже не заметил. Может быть, ошибаюсь, поправьте...
    Посмотрите на два последних фото в 4 посте. Стойки выглядят явно тонковатыми, плюс не видно ничего, чем они крепятся к нижней обвязке. Ни уголков, ни чего-либо подобного. Плюс на предпоследнем фото странно выглядит доска, подложенная под стойки. Такое ощущение что они почему-то оказались короче, чем нужно, ну и... вышли из положения подручными средствами.
    Или четвертое фото от начала, третье с конца. Зачем было столбик - между прочим, несущий! - опирать между сваями? Что помешало опереть его на сваю? И т. д., можно продолжать...
    В общем, нужно больше фото. Особенно той зоны, где дом ложится на фундамент. Если можно - крупно мест примыкания столбов. Как сделана оголовки, как они соединены и т. д. Крупным планом.
  2. Nastasii
    Nastasii
    Nastasii
    @Choocha,
    В договоре описание материалов, которые использовались при строительстве. Именно проекта со схемами там нет.
    Подписать задним числом можно, конечно. Только в этом случае и наша же подпись на бумаге должна быть.
  3. Nastasii
    Nastasii
    Nastasii
    Про обвязки и стойки в договоре:
    -Двойная обвязка нижнего ряда: первый ряд брус плашмя 150х200 мм, второй ряд на ребро 150*200мм естественной влажности, на фундамент укладывается рубероид основание прикручивается на глухари к площадке сваи.
    -Обвязка под лаги брус 100х150 мм и 100*200мм естественной влажности, на фундамент укладывается рубероид.
    40х200 мм. стойки каркаса с шагом не более 60 см, укосы длинные 40*100мм с врезанием в стойки каркаса, по верхней части каркаса впиливается разгрузочный ригель 40*150мм на ребро, сверху вторая обвязка.
  4. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Ну, у каркасника есть косяки. Насколько это могло повлиять на "шатание " дома - большой вопрос. Само по себе описание материалов мало что дает, т к их еще нужно установить с определенной частотой. Например, более тонкий материал требует установки с меньшими промежутками - а вряд ли это у вас в договоре есть (это должно быть в проекте) Как эти материалы крепятся друг к другу, тоже важно, это вообще, наверное, нигде не прописывается.
    Считаю, что начинать надо с самого просто - со свай. По-любому сваи, выступающие над землей на 80 см нуждаются в каком-то укреплении. Вбейте в землю 2 длинные палки - у одной оставьте 40 см у другой - 80 и попробуйте их раскачивать. Там, где рычаг будет больше (80 см), раскачается легче. Итого - укрепление свай это работа, которую вам так или иначе в перспективе надо делать .
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Вот еслиб я увидел только последнее фото и представил что так оно и будет "обшито" - то это уже не выглядело бы так сомнительно.
    Ну а так - крыша вносит немалую лепту к восприятию ветровых нагрузок. Да и регионы разным ветровым давлением бывают (ещё и местность открытая).
    Скажем так... в одном месте 40х100 может и проканать, а в другом уже нет.
    Возможно они бахнули по "типовому" решению, по которому уже 100 раз строили. Но в 101-й не учли конкретные условия.
    Спросите в в каркасном разделе или на бирже - может там есть считоводы способные хотя бы "окргулённо" сделать расчёт (проверить) назначенные договором связи.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Или мне кажется, или это на фото имитация бруса. То есть не брус, а две доски, сбитые под 90. На виде изнутри это заметно.
    Короче, @Nastasii, я не знаю что вам сказать хорошего. Это дом относительно нормально встал бы на плиту, или на МЗЛФ, особенно с полами по грунту. На этот фундамент криво, конечно, но встал бы сруб из бревен или брусьев. Но вот такое сочетание как у вас... Хм.
    Искренне хочется вас утешить, но нечем. Вряд ли любые укосины тут помогут. Прогноз неутешительный... (
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    А, вот более информативные фото. Плюс размеры. Мое имхо, никакого ужас-ужаса у вас нет ., но я не строитель ни разу. Укосы узковаты (100 мм), но зато они реально врезаны в стойки (3-е фото), а не просто гвоздями к ним прибиты.
    Так-то конечно, есть на что полюбоваться - хотя бы как балку потолочную надставили)
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Здесь еще и сам размер дома вносит свою лепту - дом-то большой. Одно дело ветровая нагрузка на стену 5 м длиной, другое-на стену 9 м.
    У моих соседей 2-этажный дачный дом 4Х5 строила фирма Зодчий. То, как его строили, словами описать невозможно. Сваи (минимальной длины) вкручивались вручную, что не могли закрутить - просто отрезали, даже если там больше метра надо было отрезать. Пиломатериалы - буквально какие-то рейки и дощечки. Дом уже 10 лет стоит, соседка ни на что не жалуется .
  9. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    Закрутил знакомому доктору сваи под баню. Приехали срубщики собрали-шатается. Купил 24 м уголка 4х40х40 нарезал фасонки 5х100х100. Приварил по СНИП. Фасанку на сваю к фасонке уголок крест накрест. Перестала баня качаться. Доктор доволен. Ежели что вылечит. Наверное.
