Как решить вопрос с доской
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Ponti, 24.07.23.
  1. Ponti
    Ponti
    Ponti
    Есть деревянный пол. В полу подгнили 3 доски. Надо заменить, но вопрос уперся в то, что ширина у досок не стандартная, 9см, а везде по 10см. Распил по ширине почему то никто не может сделать.
    Что можете посоветовать в данной ситуации?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Где? Какого вида?
    Почему подгнили? Точно три ?
    Сами сможете?
    Доски что очень особенные?
    Ничего трудного в распиле нет. Специалист и четверть и паз - гребень сделает.
    Либо самим что-то делать. Либо искать специалиста.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ponti, сложно при минимуме информации что-то сказать.
    Фото можно?
    Толщина какая у досок? Они просто доски или евро? С каким зазором? Какой замок?
    Уверены, что только три доски? Может, проще заменить всё?
    Стесать три сантиметра для вас не вариант? И вообще, это баня или "паркет" в гостиной?
    Везде это где? Весь город, все рынки объездили, все пилорамы?
  4. Ponti
    Ponti
    Ponti
    Пол на улице, размеры 6метров на 9см шириной и 4 толщиной. какая доска, что и как не знаю, строил не я, похоже на просто доски. Объезжать весь город ради трех досок это сомнительная цель, но в интернете все отказываются. Почему, не знаю
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ponti, замените весь пол или побольше досок. Обычно такие пилят под заказ на пилораме.
    Можете использовать бруски разные, например 40 на 70. Четыре бруска вместо трех досок.
    Можете рубанком сточить.
    Можно взять одну шириной 150, другую 100 и побольше промежутки сделать.
    Можете перекинуть доски, поменять местами, гнилые в невидимое место куда...
    Можно иногда перевернуть доски, если нижняя часть целее или наоборот.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Взять в руки пилу и отпилить 1см самостоятельно.
    :hello:
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    видимо что то типа веранды или терассы, а размер доски 9см на 4см скорее всего получился из нестроганной 10см на 5см путем строгания.
    надо сделать также. то есть взять нестроганную 10 на 5 и прострогать со всех сторон до нужного размера. 5 мм легко сострагиваются. желательно фуганком, а в идеале прогнать через рейсмус.
    и еще, если доска естественной влажности, то через год она станет уже и тоньше.
  8. Ponti
    Ponti
    Ponti
    Спасибо за варианты
  9. Ponti
    Ponti
    Ponti
    Я не против взять пилу и отпилить. А у кого то получалось ровно отпилить в сумме 18 метров доски вдоль пилой?)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А зачем пилить 18 погонных метров, нельзя разве отпилить 6 погонных метров, т е от одной доски отпилить 3-4 см? Или там важен перфекционизм? Чтоб доска к доске?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    А чём проблема то?
    Почему не отпилить ровно?
    Знаю кучу людей у которых получается.
    :hello:
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    да там пилить то нечего, пару раз рубанком прошелся и готово - минус 5 мм, и с другой стороны пару раз - еще минус 5мм. итого сантим!
    ну конечно если лобзиком ручным то да - сложновато...
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Лобзик повдоль не пилит. Ну почти. Максимум пару сантиметров можно потерпеть.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Кстати, а новые доски точно 10см? рулеткой проверяли? а то может по факту там меньше или больше?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы, на вашем месте, обратил внимание на два основных момента:
    1. Доски ищите не сырые и свеженапиленные, а сухие и строганные.
    Как пример:
    2. Если у вас сгнили доски пола, то с большой вероятностью сгнили и лаги, на которых лежат эти доски. Это можно точно узнать только вскрыв пол.
