Baxi Eco Nova - плохо греет воду в кране и сильные щелчки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DarkTiger, 23.07.23.
  1. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Есть котел Baxi Eco Nova 24, с описанными в заголовке дефектами. Эксплуатировался год, куплен новым.
    Горячая вода из крана идет, но ограниченное время, несколько минут. Помыть руки или тарелку можно без проблем, вымыть полную раковину посуды или вымыться самому – уже нет.
    Второе – при включении котла на отопление слышен громкий щелчок, который выступает ночью в роли будильника. Котел на этаже ниже, но щелчок очень громкий, будит. Грешил бы на реле, но звук не такой, ну или я таких реле не слышал, хотя в юности имел с ними дел немало. Электромагнит не так щелкает. Мини-взрыв, что ли, но при включении котла на горячую воду такого нет.
    Жаловался на щелчки обслуживающему мастеру из МосОблГаза, благо как раз подошло время ТО. После ТО щелчки прекратились. На неделю. Потом начались снова.
    К собственно отопительным функциям котла претензий нет. Претензии к шуму и к отключению нагревания горячей воды.
    Что может быть источником проблем?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Наверно котел сломался. Вызвать сераис-инженера из Бакси. Это газоиспользующее оборудование, шаловливыми руками лучше не лазить, может и рвануть.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Котёл двухконтурный? вторичный теплообменник тогда скорее всего засорён. менять/промывать
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Да, котел двухконтурный. Вот такой теплообменник?
    Понимаю, что щелчки - это другой вопрос, но как это соотносится с отключением подогрева через минуту? Срабатывает термозащита, потому что по факту подогретая вода не уходит из теплообменника?
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Теплообменник прямоугольный. Шильдик котла скиньте, скажу точно какой нужен. Следите за перегревом. Если резко набирает температуру и отключается, то забит и не пропускает жидкость. Стуки/щелчки = гидроудары
  6. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Плохое качество, но фотографировал человек 82 лет, так что лучше вряд ли удастся сделать до пятницы, пока я туда, где котел, не приеду, увы.
    По коду на шильдике - вот этот
    Ну, собственно, Вы ответили на заданные вопросы, все очень похоже. Осталось только замену уточнить.
    Единственно - не понимаю, чем забит, за год не так много пользовались. Впрочем - ржавой воды очень много было весной.
    По гидроударам - тоже возможно, больше года с первичной заливки воды прошло, все равно менять надо, вот и устраню этот вариант источника дефекта.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Воду в отоплении теперь менять не стоит. А откуда у вас вода для хвс и гвс?
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Промыть теплообменник ГВС со стороны СО.
    Даже не промыть-слишком громко сказано, а снять его и вытряхнуть мусор. Он еще накопился в патрубке подводящим СО к теплообменнику.
    Щелчек возможно срабатывание трехходового-неисправность привода.
  9. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вроде же меняется каждый год, по фэн-шуй, чтобы жизнь там не заводилась. По крайней мере, доливать полагается... хотя куда ей уходить? Наливал воду в систему отопления из бутылок с питьевой водой.
    Колодец, 30м. Первые 3 недели этой весной пить было нельзя - воняло железом. Но, вследствие этого, мы ей практически и не пользовались тогда, покупая бутылки в магазине.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Нет, один раз правильную воду надо залить и ВСЁ! Для жизни там слишком горячо. Доливать = восполнять утечки, а надо устранять утечки. Вода превращается в "котловую", в теплоноситель. Может быть страшного черного цвета, норм
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Не понимаю. СО - это другой контур, с ГВС не сообщающийся от слова никак. СО - имеется в виду система отопления?
    Мне говорили установщики, что надо промывать теплообменник от накипи ежегодно, и не абы чем, и не абы кому, мастер по обслуживанию сказал, что не нужно. Кому верить - непонятно.
    Ну, у меня было раз, когда мотор скрежетал, я тут же отключил, но после он работал нормально... А трехходовой здесь какую роль играет в щелчках?
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По котловой воде вам объяснили, её не меняют.
    Насчет колодца, вы насосом подаете эту воду для технических нужд хвс и гвс? Без должной очистки от солей жесткости, железа она не годится. Вторичнику в котле быстро прийдет кирдык. Забъётся накипью.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Того времени что ушло на написание этого поста хватит что бы решить вашу проблему.
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Не понял, о чем Вы
