Остекление в пол для холодной террасы
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем -Лёля-, 21.07.23.
  1. -Лёля-
    -Лёля-
    Алла
    -Лёля-
    Алла
    Какой-то замкнутый круг :faq:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Только утепленная терраса или обогрев ограждающих конструкций защитит от конденсата.
    В солнечную погоду роль обогрева будет выполнять частично солнышко.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Стеклопаект защитит от конденсата только при температуре около ноля, при отрицательных за ночь терасса все равно проморозится и сконденсирует пар (из "домашнего" воздуха попавшего через \дверь дома при выходе или входе людей. так что стеклопакет поможет но только некоторых случаях, при устойчивом минусе - вряд-ли.
    но если терассу делать слегка продуваемую, что как раз обеспечивает раздвижной люминь, то инея на окнах будет меньше, а в солнечную погоду его вообще наверно не будет даже в мороз.
    про запотевание пакета я имел ввиду внутри между стекол, герметик в морозы твердеет и становится хрупким, а когда на стекло попадает яркое зимнее солнце, внутри стеклопакета как в малеьнкой теплице температура растет, начинается тепловое расширение стекла, в результате герметик постепенно отслаивается от стекла, пакет разгерметизируется и потом, уже летом как правило, засасывает в себя влажный возздух и запотевает изнутри.
    причем на окнах нахождящихся в тени этого не происходит.
    к примеру у меня разгерметизировались окна второго этажа направленные на восток и юг.
    на первом этаже окна закрыты от солнца крышей веранды, с ними все в порядке много лет.
    и как ни странно окна на запад так же в порядке, хотя солнце на них попадает.
    видимо после ночного мороза нагрев на солнце дает бОльше деформации, чем плавный разогрев западных окон в течении дня
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    И еще
    мне кажется что если уж переклинит раздвижные при подвижках фундамента (вы ведь про это?), то распашные в таком случае просто переломает.
    и повторюсь, распашные створки требую места для их распахивания, и не мало.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И, кстати, надёжного крепления в открытом виде, иначе при ветре хлобысь, хлобысь.
  6. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Леля, что бы вы не получили из этой веранды (а это уже будет веранда) теплицу с температурой внутри 40...50°С, нужно будет применять мультифункциональное остекление (МФ). Это стекла с метализированным напылением, которое отражает тепловое излучение. Далее, вам нужно будет утеплить крышу, ибо она будет серьезно нагреваться.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я скептически отношусь к этим напылениям, не в плане их свойств, хотя и в них тоже, а в плане большей вероятности конденсации влаги из-за "металла" в напылении на стекле.
    И снижение жары летом это одновременно недополучение тепла зимой и в межсезонье.
    Проще жалюзи светонепроницаемые...
  8. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Вы к этому вопросу относитесь не с инженерным подходом, а религиозным, основанным не на знании и расчетах, а на вере. С точки зрения инженерии в ваших словах нет никакого смысла. Для образования конденсата должна быть какая то поверхность, температура которой ниже точки росы. Где вы в окне увидели такую поверхность?
    1. Теплопоступлений в данное помещение от стен дома будет значительно больше, чем от резкого зимнего солнца. Улица скорее будет охлаждать данное помещение через остекление, и чем эффективнее стекла, тем таплее там будет.
    2. Это зимняя веранда по заявлению ТС, а значит зимой там никто не будет сидеть.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не в окне, а само окно будет полностью холодным, с температурой ниже точки росы.
    Ну а от непропускания инфракрасного излучения теплопроводность стеклопакета не меняется, за счет металлонапыления, возможно, даже усилится. А потери тепла в виде ик лучей не самые большие в данном случае.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Судя по запотеванию автомобильных окон, тонированные пленкой окна меньше запотевают и меньше обмерзают.
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Скажите, а что будет охлаждать окно ниже точки росы? Кондиционер будет на него дуть? Как вы думаете, какая точка росы летом?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А причем здесь лето?
    Конденсат в какое время года актуален?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тонированные автостекла совсем не то.
    Да и физические факторы совсем разные в авто и веранде.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    согласен
    тонировочная пленка резко уменьшает теплопроводность стекла.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Знатная жаровня из говно профилей получится. Абсолютно неправильный выбор. Нужны витражи их холодного алюминия, в котором будут чередоваться конструкции дверные из толстостенного алюминия, конструкции глухие из толстостенного алюминия, и раздвижные конструкции, а из толстостенного или тонкостенного, зависит от размеров створок. Никакого стеклопакета! Только остекление в одно стекло. Главное правильно спроектировать конфигурацию и выбрать правильные конструкции. А не это, непонятно что, говнище из пластиковых профилей.
