Как понизить давления поверхностного насоса
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем websmel, 21.07.23.
  1. websmel
    websmel
    websmel
    В общем у меня для капельного полива подключен поверхностный насос
    качает из куба
    При первом подключении он порвал каплю
    я решил поставить кран для того что бы его задушить, поставил на всасывании (на входе), что бы всё ок было, перекрывал его 80% - 90%
    сегодня снова подключил насос, а он задымил и не качает :(
    Повлияло ли, мои манипуляции?
    Как правильно было понизить давление?
    Сделать обратный сброс в куб не вариант, так как там с отдельной ёмкости подаются удобрения, и если сделать сброс, то они они будут выливаться в куб, а мне этого не надо
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @websmel, очевидно, что перекрывая насосу вход или выход, вы душите его, и он умирает.
    А точно нужен насос для капельного из емкости? Разве недостаточно поднять емкость на определённую высоту?
    Ну или искать насос минимальной мощности. Хотя капельное, в моем понимании, это капельное, а не струйное под напором. Но я так далек от капельного...
