Вечный налёт на раковине в кухне
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Рафаловский, 19.07.23.
  1. Рафаловский
    Рафаловский
    Рафаловский
    Спасибо большое. Думаю тогда и экспериментировать с маслом не буду...Протирать после пользования не думаю что выйдет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас видно вода имеет определенный состав- может в сторону фильтров подумать?
  3. Рафаловский
    Рафаловский
    Рафаловский
    Вода ужасная. Фильтр есть, он за кадром остался чуть левее.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Средство для чистки акриловых ванн:
    "лимонная кислота 15%, яблочная кислота 5%, вода деминерализованная 80%"
    А если поверхность раковины шероховатая - то я бы посмотрел в сторону лаков для камня... Хотя тут надо пробовать: чтобы эстетика не страдала.
    Фильтры - не убирают жесткость... А высолы на камне - это именно из-за жесткости воды.
  5. Рафаловский
    Рафаловский
    Рафаловский
    Ну мы в любом случае фильтрованой водой посуду не моем, только для питья и приготовления пищи её используем.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вам нужно подобрать необходимое средство, по действию на налёт и финансам, и пользоваться им постоянно.
    Средство придётся подобрать опытным путём и частототу его использования так же.
    Скорее всего другого варианта нет.
    Можно конечно мойку поменять... Но это потом обдумаете. :)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничего тут не сделаешь, это проблема всех черных моек. Любая капелька воды, высыхая, оставляет след. Можно, конечно, после каждого использования протирать мойку насухо, но это ж гимор какой... А автор, как понимаю, не хочет ни нормальные фильтры ставить, ни мойку менять.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да вот хз, акрил там используется или не акрил. Не знаю, где раздобыть информацию. А уж тем более заочно сказать про мойку автора. В сети вчера немного полазил, инфа разная.
    На всякий случай заберу свои слова "скорее всего акрил" обратно.
    @Рафаловский, а маслом все ж я б попробовал, на ночь. Сначала на маленьком незаметном участке. Например, внутри раковины у ближнего угла.
  9. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Да нет, есть черные не подверженные этому. Но не очень дешевые, Шок серии Кристадур, например.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В магазине они все смотрятся просто шикарно. И на рекламных фото - тоже. А в реальности каждая капля воды, высыхая, оставляет на них след. Это совершенно не зависит от цены мойки, это проблема цвета.
  11. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    На моей ничего не остаётся. Никто её не протирает, просто обдаем горячей водой, гибкий излив позволяет. Налет только в месте примыкания к столешнице и на переливе, чищу раз в год. Вода не ужас-ужас, обычная жесткая, на раковине в санузле и унитазе известковый налет чистим регулярно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    поменяйте мойку и смеситель на аналогичные светлого цвета. и состояние выпуска мойки наводит на мысли, что она тупо грязная, уж простите мой французский. :close:
  13. Татьяна0998
    Татьяна0998
    Татьяна0998
    Смените средство для мытья, я думаю это поможет. У меня, например, Сияющая Ванна 7в1, отмывает всё и хватает этого эффекта надолго.
