Обкладка кирпичом стартового дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vovka150784, 18.07.23.
  1. vovka150784
    vovka150784
    vovka150784
    Добрый день!
    Хочу поставить в доме чугунную печь и обложить её кирпичом. С обкладкой самой печи вроде всё понятно, в интернете есть кое что (от скорлупки 5-10 см зазор, небольшие конвекционные окна и тд...).
    Никак не могу найти ответ на вопрос, можно ли обкладывать кирпичом стартовый (одностенный) дымоход от печи до сэндвича? И как это делать?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно конечно… убираете, таким образом, излучение от трубы. В печных облицовках есть специальные комплекты:
    С кирпичом тоже, думаю, можно что-то похожее изобразить.
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Конечно можно. Мало того стартовую трубу нужно замуровать печной смесью чтобы устойчиво стояла трубы сендвич.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не нужно ничего замуровывать… не давайте вредных советов. Труба должно свободно перемещаться при тепловых линейных расширениях как вверх, так и вниз. Устойчивость достигается за счет правильных креплений, компенсирующих все те же линейные расширения.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Оголенную трубу в кирпичной кладке нужно зафиксировать. Зазоры между кирпичом будут от 500 мм. Чтобы дым не выходил эти зазоры нужно заглушить смесью печной или базальтовой ватой. И никуда труба не будет двигаться и шевелится. Если только сам дом "ходуном" ходить не будет., вместе с этой трубой.
  6. Coyotle
    Coyotle
    Coyotle
    вот так оставили печники - стартер и на нем стоят первое колено о однослойная и второе третье - сэндвич. видно что стартер промазан по углам раствором глины.
    есть желание заложить все это до сэндвича продолжением кирпичной кладки
    Вопрос 1 надо как-то фиксировать еще стартер и заливать его слоем раствора на основе глины? сейчас дым наружу не идет
    Вопрос 2 надо ли зафиксировать за однослойную трубу сверху кладки к кладке ?
    Вопрос 3 - при замене в будущем такая кладка не помешает или придется разбирать? как я понимаю, достаточно будет разбить раствор и поднять трубу и стартер при замене и поставить обратно?
