Как сделать, что бы соседу не текло с крыши?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Макесус, 18.07.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В согласии о строительстве указаны общая высота будущего строения?
  2. Макесус
    Макесус
    Макесус
    Вот отбойник. Я не знаю как он научно называется. Видимо, поэтому не могу найти в интернете: как и вообще можно ли его делать для мягкой черепицы
  3. Макесус
    Макесус
    Макесус
    У другого соседа похожая кровля. Только металлочерепица. Я чуть выше писал. Со шланга поливали. Оттуда и беспокойство
  4. Макесус
    Макесус
    Макесус
    Нет. Просто от руки написано что не против если я поставлю сарай или баню в метре от нашего забора.
    Параметры не указывались.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если льёт минуя жёлоб - он неправильно установлен (по высоте и/или глубине)..
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С мягкой черепицей дело не имел, но думаю, что нельзя, с точки зрения физики ее исполнения и крепежа.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Необязательно. Параметры вылета струи воды могут быть в диапазоне, который границами не укладывается в границы попадания в желоб при любом его расположении. Другими словами, при определённом напоре воды будет перелет.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Макесус, как вариант, можно рассмотреть желоб очень широкий, например полметровой ширины. Ну или 20-30 см. На отдельных опорах, со сливом на ваш участок подальше от сарая.
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У соседа и имеют место нарушения градостроительных норм.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Бла-бла-бла.
  11. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Еще раз. У меня сарай установлен на расстоянии 1 метра от забора. Сетка-рабица. Крыша односкатная, профнастил. Уклон градусов 25 примерно. Водосточный желоб пластиковый. Отвод в бочки.
    Правда, высота нижнего края крыши 2,5м.
    Но, за 5 лет, не было такого, чтобы дождевая вода через забор соседа заливала. А снег весной лопатой приходится скидывать, сам не сходит.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    У вас нет проблем. У вас все сделано по нормам. Проблемы у соседа потому, что у него не по нормам. И тот факт, что "тогда всем было не до норм" вообще никак вас ни к чему не обязывает. Для того нормами и предписывают различные отступы, что бы не было проблем. Так что можете просто не переживать и выбросить это из головы.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я ?
    Таак, мир треснул напополам, это надо записать в мировую историю. Я, никто иной, ошибся.
    :)]:aga::|::mad::mad:
