Вода из скважины как газировка
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Pandroid, 18.07.23.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Так.
    @Pandroid, пока едет pH-тест, разгерметизируйте оголовок. Обычно, от этой герметизации больше вреда, нежели пользы.
    Ещё вопрос есть. обратный клапан, который припакован непосредственно к насосу, он не в ПНД корпусе? Есть такие обратные клапаны в ПНД-корпусе, которые одновременно и компрессионные соединители (очень ненадёжная конструкция). То-есть, добавленный клапан - в своём латунном корпусе?
  2. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Каким образом лучше разгерметизировать оголовок? Чтобы туда не залезла живность какая.
    Обратный клапан в своем латунном корпусе. Запакован к насосу, т. е. после родного обратного клапана насоса - сразу идет латунный и далее ПНД.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Самое простое, это просверлить в оголовке "сопун", сверлом 1мм. Если ещё проще, то можно кабельный ввод разгерметизировать.
    Смысл операции такой, чтобы при водоразборе исключить снижение атмосферного давления в скважине.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Смотреть со 2 мин...
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Предварительно, дабы лишний раз не травмировать оголовок, можно его разгерметизировать, раздав болты стяжек, или, не ослабив, но просто выкрутив штуцер кабельного ввода. После такой разгеметизации устройте пробный интенсивный водоразбор, обратив внимание, на изменение выделения газов из воды. Надо узнать, произойдёт изменение, или не произойдёт.
    А тем временем, может ещё и тест-полоски подвезут.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  7. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Прошу прощения за длительный ответ… Обстоятельства вынудили (замерил PH тестом с озона: до фильтров умягчения (смола) и угольного PH= 7.5 (вода при этом желтая), а после 8,5 (вода прозрачная).
    Оголовок разгермитизирую в выходные и посмотрю результат. Странно, что вода после умягчения имеет больший PH…
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Теперь Вам известен pH исходной воды и pH за умягчителем. Исходный pH довольно равновесный.
    В зависимости от исходного состояния воды, при умягчении может наблюдаться выделение тех или иных газов. Это зависит и от состава газов, и от типа загрузки, и от начальной степени газонасыщенности исходной воды. И естественно, что эти три фактора могут по разному сочетаться. Плюс к тому, при герметичном оголовке, изменения давления в ту и иную сторону у зеркала (уровень примерно до минус 40-50-ти метров от зеркала), эффект "газировки" может усиливаться.
    Да. Попробуйте разгерметизировать скважину. И после её разгерметизации, после интенсивного водоразбора, обратите внимание, прекратилось выделение газов, уменьшилось, или ничего не изменилось.
    Если в общем ключе, то надо определить причину загазованности воды. И только после того, бороться с последствиями. В том числе, может быть, с помощью указанных выше воздухоотводчиков (но только не в том колхозно-гаражном исполнении, в каком они показаны, разумеется)
    То что вода после умягчителя прозрачная, это, по большему счёту, связано с попутным свойством колонн. Они задерживают как крупно, так и мелкофракционные механические загрязнения. Поэтому, визуально, вода за колонной вроде как чище. Это свойство ни в коем случае не отменяет механическую предфильтрацию, и этим свойством не стоит злоупотреблять, но оно у колонн есть.
    Пэ. Сэ. Указанные в вышерасположенных видео воздухоотводчики удаляют только крупные пузыри. На водопроводных скоростях, крупные пузыри мимо простого воздухоотводчика на тройнике пролетают с песнями (да и в циркуляционных системах тепло-холодоснабжения это запросто происходит). Мимо воздухоотводчиков в видео крупные пузыри не проходят. Зато для мелких и микро пузырей эти воздухоотводчики никакого препятствия не представляют. Тут уже не стоит даже отмечать, что в двух видео показаны разные причины установки. Во втором видео у человека попросту сухотруб, и к газонасыщенности воды это видео вообще не имеет отношения. Но как раз по причине сухотруба, второй случай очень даже уместен).
    2 пэ. сэ. На "опыт соседей" лучше не опираться. Не надо:)
